Wzmocnienie barwy okładzin kamiennych bez zbędnego połysku - ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA
ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA to specjalna kompozycja silanów i siloksanów. Rekomendowany jest do impregnacji powierzchni kamiennych w celu wzmocnienia ich barwy – przywraca kolor lub go intensyfikuje nie nadając im przy tym połysku.
Grupa Atlas Systemy ocieplania i termorenowacji
www.atlas.com.pl
42 631 88 00, 42 631 89 55
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Prosty sposób na nowy wygląd kamienia
Dzięki zastosowaniu ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA takie powierzchnie jak piaskowiec, marmur, trawertyn, kostka brukowa, beton i lastryko mogą zyskać nowy wygląd.
Produkt ten nadaje bowiem powierzchniom kamiennym nowego wyglądu - przywraca i wzmacnia kolor, ale nie nadaje im połysku i nie powoduje efektu śliskiej powierzchni. Jednocześnie chroni i zabezpiecza powierzchnie przed kurzem, brudem i śladami po wodzie.
Jak nanosić preparat ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA?
ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA produkowany jest jako środek do bezpośredniego użycia. Łączenie go z innymi środkami, rozcieńczanie czy zagęszczanie z uwagi na wyjątkowe właściwości nie jest dozwolone i konieczne. Do aplikacji na podłoże niezbędny jest pędzel lub wałek, którym preparat zostanie naniesiony.
Warto pamiętać, aby niewykorzystanego preparatu nie przelewać ponownie do oryginalnego opakowania – produkt ten swoje właściwości uwalnia pod wpływem wilgoci konieczne jest przechowywanie w fabrycznych, metalowych pojemnikach o poj. 0,25l.
Nowa linia produktów ATLAS
Środki czyszczące, impregnujące i pielęgnujące ATLAS to zestaw 15 produktów zarówno dla fachowców, jak i do stosowania w warunkach gospodarstw domowych. Dzięki wyjątkowym właściwościom są bezkonkurencyjne i znajdują zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest uzyskanie wyjątkowego efektu bez obaw o uszkodzenie powierzchni.
źródło i zdjęcia: ATLAS
