Pierwszy na świecie dalmierz laserowy Bosch z adapterami
Bosch wyposażył nową generację dalmierza laserowego Zamo w kilka rodzajów adapterów, które poszerzają możliwości zastosowań tego podręcznego urządzenia.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Zamo jest teraz czymś więcej niż tylko klasycznym dalmierzem - to wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy łączący zalety taśmy pomiarowej, koła pomiarowego i poziomnicy laserowej. Zamo jest nieocenioną pomocą w każdym domu i urządzeniem, które pomaga użytkownikom realizować ich kreatywne pomysły.
Taśma pomiarowa - pomoc nie tylko przy szyciu
Łatwe pomiary, nie tylko podczas szycia: nowy adapter zmienia dalmierz Zamo w cyfrową taśmę pomiarową, dzięki której można błyskawicznie mierzyć krótkie odcinki i obwody do 1,5 metra. Wystarczy wysunąć elastyczną taśmę z adaptera, zmierzyć wybrany obiekt i nacisnąć przycisk - wynik pomiaru ukaże się na podświetlanym wyświetlaczu dalmierza Zamo. Obojętne, czy chodzi o wymiary ciała, długość rękawów czy nogawek, wielkość ramy obrazu czy przekątną telewizora: z dalmierzem Zamo informację o wymiarach uzyskamy szybko i dokładnie.
Wykonywanie pomiaru
Szybkie pomiary z użyciem adaptera: koło pomiarowe
Szczególnie szybki pomiar zapewnia nowy adapter: koło pomiarowe. Z wyglądu przypomina okrągły nóż do pizzy i łatwo przesuwa się po każdej powierzchni, mierząc odcinki - nie tylko w linii prostej, ale także w linii krzywej. Dzięki temu użytkownik może np. szybko stwierdzić, ile metrów kabla będzie potrzebował montując go przy futrynie drzwi i ile materiału należy kupić do obicia ulubionego fotela. Adapter pomoże także szybko ustalić równy odstęp pomiędzy wieszanymi zdjęciami. Dalmierz Zamo rozpoczyna pomiar w momencie, gdy koło dotknie powierzchni i zatrzymuje go, gdy zostanie oderwane od powierzchni.
Równo jak od linijki dzięki poziomnicy laserowej
Problem z równym zawieszeniem obrazów w salonie lub haczyków w garderobie? Pomocą służy poziomnica laserowa - nowy adapter dalmierza Zamo. Zamienia on punkt laserowy w linię, względem której można szybko wyrównać obiekty: wystarczy położyć dalmierz na blacie stołu lub książkach i wypoziomować, jak zwykłą poziomnicę i już można wieszać zdjęcia lub obrazy, szafki ścienne oraz inne obiekty wymagające rozmieszczenia w jednej linii. Linia laserowa może być wyświetlana w poziomie lub w pionie, w zależności od tego, na której krawędzi ustawimy dalmierz Zamo.
Dalmierz Zamo
Nowa funkcja do szybkiego obliczania powierzchni
Dalmierz laserowy Zamo mierzy nie tylko odległości - oblicza również powierzchnię w metrach kwadratowych z dwóch ostatnio zmierzonych wartości. W ten sposób szybko można ustalić, ile wykładziny podłogowej trzeba kupić do pokoju albo ile farby będzie potrzebne podczas malowania. Nie trzeba już posiłkować się kalkulatorem czy smartfonem - Zamo sam się tym zajmie.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
