Nowość Wolfcraft - łatwo tnij nawet trudne płytki
Układanie kafelków w domu jeszcze nigdy nie było tak proste, jak z nową maszynką do cięcia płytek Wolfcraft TC 670 Expert. Zastosowanie w niej unikalne rozwiązania ułatwiają obróbkę gresu, terakoty czy glazury, a specjalny zestaw promocyjny ułatwia wykończenie całej powierzchni.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Kłopoty z cięciem płytek pod kątem? Postrzępiona krawędź cięcia? Nie z tym nowoczesnym narzędziem! Projektanci przecinarki Wolfcraft TC 670 Expert wyeliminowali takie niedogodności. Ta maszynka pozwala otrzymać znakomity efekt za każdym razem.
Docinanie płytki za pomocą Wolfcraft TC 670 Expert
- "Żeby to osiągnąć, wystarczy przed rozpoczęciem pracy ustawić grubość płytki, którą zamierzamy ciąć i wymaganą siłę docisku. Maszyna "zapamiętuje" to, więc nawet jeśli przerwiemy cięcie w połowie, możemy je po chwili kontynuować bez żadnych obaw" - wyjaśnia Krzysztof Pacanowski, menadżer produktu w Lange Łukaszuk.
- "Po przecięciu wystarczy docisnął łamak, by płytka pękła w zaplanowany sposób" - dodaje.
Ustawianie maszynki
Na sprawność działania tej maszyny składa się kilka istotnych szczegółów:
  • Wytrzymałe kółko tnące z wolframowo-karbidowym spiekiem (HM) powlekanym azotkiem tytanu.
  • Automatyczny docisk kółka tnącego, który ułatwia prowadzenie go po płytce.
  • Masywne szyny o profilu "C".
  • Mechanizm jest oparty na 6 łożyskowanych kółkach, co gwarantuje precyzję prowadzenia i wysoki komfort pracy.
  • Stabilna, wytrzymała płyta podstawy o dużej sztywności (wykonana z profilu aluminiowego).
  • Podpora do płytek (jest chowana pod podstawą przecinarki).
- "Wszystko to sprawia, że ani cięcie, ani przełamywanie płytek nie wymaga wysiłku. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy wykonujemy cięcie po prostej, jak i po przekątnej" - mówi Krzysztof Pacanowski.
Przycinanie płytki
- "Warto też podkreślić, że wszystko zostało pomyślane tak, by łatwo było korzystać z przecinarki zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym" - wyjaśnia.
Wolfcraft TC 670 Expert doskonale radzi sobie z płytkami o grubości 4-14 mm, natomiast maksymalna długość cięcia to 670 mm. Dzięki specjalnemu przymiarowi (który jest w komplecie) można łatwo wykonywać tak cięcia seryjne, jak i "w karo".
Maszynka do cięcia płytek Wolfcraft TC 670 Expert
Pracę z płytkami dodatkowo ułatwia promocyjny pakiet narzędzi, które dostajemy w zestawie:
1. Nóż do tub Wolfcraft KM 100. pozwala w na proste i szybkie cięcie. Ma tez wbudowane dodatkowe, ruchome ostrze, którym wygodnie obetniemy końcówkę tury.
2. Zestaw 4 kostek gładzików Wolfcraft do wygładzania fug.
3. Pistolet wyciskacz do mas uszczelniających Wolfcraft MG 310 Compact. Innowacyjny mechanizm mocujący umożliwia łatwą wymianę tuby (o pojemności do 310 ml). Kołnierz obracający się o 360 stopni zapewnia optymalną pozycję w dłoni, a blokada kapania zapobiega niekontrolowanemu wypływaniu masy uszczelniającej po puszczeniu spustu pistoletu.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej "Lange Łukaszuk" Spółka jawna
