V33 prezentuje Olej do blatów kuchennych
Kuchnia to serce każdego domu - tu zawsze wiele się dzieje! Nie jest więc tajemnicą, że w ferworze dnia codziennego najwięcej pracy ma przed sobą drewniany, kuchenny blat. To na nim przygotowujemy posiłki, używamy go w charakterze kawowego stolika, a czasem… służy nam zamiast krzesła - zwłaszcza podczas długich, wieczornych rozmów. Ten wszechstronny wielozadaniowiec potrzebuje zatem szczególnej opieki.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Z pomocą przychodzi Olej do blatów kuchennych od V33
Olej do blatów kuchennych to niezawodny produkt dedykowany konserwacji powierzchni z europejskich i egzotycznych gatunków drewna - zwłaszcza tych narażonych na intensywną eksploatację. Jego unikalna formuła nie tylko odżywia i impregnuje, chroniąc blat przed negatywnym działaniem wody, ale doskonale podkreśla piękno tego naturalnego surowca. Preparat nie pozostawia plam, jest odporny na wysokie temperatury, łatwy w pielęgnacji, a zabezpieczona nim powierzchnia może być z powodzeniem czyszczona za pomocą domowych detergentów. Co więcej, Olej do blatów kuchennych jest niezwykle bezpieczny - został dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z normą europejską ENV 1186 część 1,2 i 3.
Jak stosować Olej do blatów?
Podstawą zabezpieczenia blatu jest prawidłowe przygotowanie materiału. Drewno surowe szlifujemy drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylamy.
W przypadku surowca pokrytego woskiem, lakierem lub farbą, pracę rozpoczynamy od usunięcia warstwy preparatu, np. za pomocą Środka do usuwania powłok V33. Całość szlifujemy, aż do odsłonięcia drewna, i odpylamy. Powierzchnie wcześniej olejowane należy dokładnie umyć i wysuszyć.
Przed użyciem, produkt należy dobrze wymieszać. Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączamy olejem za pomocą pędzla. Po 30 minutach nadmiar oleju ścieramy czystą, suchą szmatką. Po 12 godzinach powtarzamy krok pierwszy i pozostawiamy do wyschnięcia na 24 godziny. Po nałożeniu oleju należy chronić powierzchnię przed kontaktem z wodą przez 3 tygodnie.
Rada Eksperta V33
W przypadku zabezpieczenia drewna o porowatej strukturze, zalecamy nałożenie trzeciej warstwy oleju w taki sam sposób, jak nakładano drugą powłokę.
źródło i zdjęcia: V33 Polska
