Farby fasadowe Weber
Starannie dobrana farba powinna nie tylko zdobić elewację, ale również chronić ją i konserwować. Wybór typów i kolorystyki farb elewacyjnych jest bardzo duży. Jak połapać się w tym gąszczu możliwości i wybrać farbę, która najlepiej sprawdzi się na odnawianej elewacji?
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Farby akrylowe
Do najpopularniejszych farb elewacyjnych należą farby akrylowe, których bazą jest organiczna żywica akrylowa. Ten rodzaj farby tworzy na elewacji powłokę o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV. Dzięki temu farby akrylowe bardzo długo utrzymują swój pierwotny kolor. Sztandarowym produktem w portfolio Weber w tej kategorii jest farba akrylowa weber FZ371, która występuje w ponad trzystu kolorach palety Navigator. Elewacja pokryta farbą akrylową pozostanie na długo czysta, bo ten typ farby ma stosunkowo niską nasiąkliwość, ale jej paroprzepuszczalność nie będzie zbyt duża. Jeśli zależy Ci na tym by ściany budynku "oddychały", a jednocześnie fasada była wyjątkowo odporna na brud, najlepiej wybrać farbę silikonową.
Farby silikonowe
Elewacyjna farba silikonowa, która zawiera m.in. polimery krzemoorganiczne, ma właściwości hydrofobowe. W praktyce oznacza to, że elewacja nie „łapie” brudu czy kurzu i ma możliwość "samooczyszczenia" się pod wpływem wody deszczowej. Mikroporowata struktura farb silikonowych zapewnia też dyfuzję pary wodnej ze ścian. Dodatkowo farba silikonowa świetnie wiąże z podłożem, także na elewacjach starszych obiektów pokrytych tradycyjnymi tynkami.
Weber oferuje dwa rodzaje silikonowych farb fasadowych: weber FZ391 oraz dyspersyjną farbę weber.ton color. Użycie tych farb zapewnia przenikanie pary wodnej przez ściany, czyli wysoką paroprzepuszczalność oraz podwyższoną odporność elewacji na porastanie alg i glonów.
Farby silikatowe
Trzecim najczęściej spotykanym typem farb fasadowych, są farby silikatowe. Farby te zawierają szkło potasowe, pigmenty i wypełniacze mineralne. Są bardzo trwałe, bo w efekcie reakcji chemicznych wyjątkowo solidnie wiążą z podłożem. Farba silikatowa, taka jak weber FZ381, sprawia że powierzchnia nie elektryzuje się, dlatego nie przyciąga cząsteczek brudu.
Trzeba jednak pamiętać, że raz naniesiona farba silikatowa jest praktycznie nieusuwalna, dlatego jeśli decydujemy się na ten rodzaj farby, róbmy to rozważnie, po dokładnej analizie wszystkich zalet i ewentualnych wad. Farby silikatowe mają ograniczoną możliwość zastosowania, bowiem nie sprawdzą się do malowania podłoży organicznych.
"Bo do tanga trzeba dwojga", czyli farba fasadowa i tynk Tynkować czy malować?
Oto jest pytanie. Choć kolorowe tynki cienkowarstwowe nie wymagają malowania, to jeśli chcemy odświeżyć elewację, lub zmienić jej kolor, musimy wybrać odpowiednią farbę elewacyjną dostosowaną do rodzaju tynku.
Co do zasady rodzaj farby dobieramy do rodzaju tynku, czyli farbę akrylową do tynku akrylowego, farbę silikonową do tynku silikonowego itd. W przypadku elewacji wcześniej niemalowanych, z tynkami mineralnymi, cementowymi czy cementowo-wapiennymi, najlepszym rozwiązaniem jest użycie farb silikatowych, które skutecznie zabezpieczą przed brudem i trwale zwiążą z podłożem.
Farby fasadowe z efektem WOW
Jeśli szukamy oryginalnych rozwiązań aby upiększyć naszą fasadę, sięgnijmy po nieszablonowe rozwiązania. Możemy na przykład odświeżyć część elewacji i wykreować na niej imitację deski elewacyjnej. Aby osiągnąć taki efekt, należy połączyć trzy produkty: najpierw otynkować fragment elewacji tynkiem modelarskim weber.pas modelino D, następnie użyć prostego przyrządu do nadania wzoru słojów drewna i w ostatnim etapie całość przemalować bejcą weber.ton lazur.
Innym ciekawym sposobem na zmianę wyglądu elewacji jest zastosowanie nowej farby elewacyjnej weber.ton metalic z wyjątkowym metalicznym połyskiem. Wśród dziesięciu odcieni farby znajdują się kolory nawiązujące do tonacji stali, aluminium czy miedzi, a także odcienie złotawe czy zielonkawe. Farby metaliczne najlepiej stosować do wizualnego podkreślenia mniejszych powierzchni elewacji oraz do zaznaczenia detali architektonicznych. Jeśli używamy ich na elewacji, trzeba pamiętać by nakładać je na tynki organiczne, a na mineralne tylko po uprzednim zagruntowaniu.
Farba wybrana, czas na podłoże
Niezależnie od tego na jaką farbę elewacyjną się zdecydujemy, przed rozpoczęciem liftingu fasady należy sprawdzić jej stan. Jeśli ściany pokrywają pękające i odpadające tynki, trzeba je naprawić lub skuć. Jeśli warstwę nowej farby elewacyjnej chcemy nałożyć na już istniejącą farbę, ta ostatnia nie może się odspajać czy pylić. Gdy stara farba łuszczy się miejscowo, należy ją usunąć i w miejscach, które były naprawiane nałożyć dodatkową warstwę farby fasadowej. W sytuacji gdy stara farba jest uszkodzona na całej elewacji, trzeba ją w całości usunąć, np. metodą piaskowania.
Przed malowaniem należy również dokładnie oczyścić fasadę z zanieczyszczeń: osadów, kurzu, pleśni czy innych wykwitów. Zwykłe zabrudzenia w postaci kurzu czy sadzy można łatwo zlikwidować myjąc ściany wodą pod ciśnieniem. Efekty czyszczenia będą jeszcze lepsze i trwalsze gdy użyjemy dedykowanego preparatu np. weber PC241. Kiedy na elewacji pojawią się algi czy pleśnie, trzeba sięgnąć po specjalne preparaty na bazie biocydów, takie jak płyn weber PC243, który z łatwością poradzi sobie z objawami korozji biologicznej.
Ostatnim etapem przygotowawczym przed docelowym malowaniem, jest zagruntowanie elewacji płynem gruntującym. Tynków organicznych nie trzeba gruntować, ale mineralne, które nie były wcześniej malowane, tak. Do tego celu sprawdzi się np. uniwersalny, głęboko penetrujący grunt weber PG212, który nie tylko idealnie wnika w podłoże i wzmacnia warstwę wierzchnią, ale też redukuje ryzyko pojawiania się wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi.
Malujemy - upiększamy - podziwiamy
Wybór farby, sprawdzenie tynków, ocena i ewentualne naprawy podłoża, gruntowanie - tych kilka etapów wystarczy, by dotrzeć do ekscytującego momentu zmiany wyglądu elewacji. W wyborze kolorystyki farb elewacyjnych Weber z pewnością pomoże kolornik Navigator z paletą 348 odcieni, które można swobodnie komponować z otoczeniem i innymi elementami budynku oraz konfrontować z indywidualnymi gustami.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
