Szybkoschnący grunt na podłoża krytyczne ATLAS ULTRAGRUNT
ATLAS ULTRAGRUNT, nowość w ofercie ATLAS, to innowacyjny grunt na podłoża krytyczne. Dzięki recepturze opartej na bazie żywic polimerowych z dodatkiem kruszywa kwarcowego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i może być stosowany nawet na najtrudniejszych podłożach i w temperaturach od +5oC do +35oC.
Grupa Atlas Systemy ocieplania i termorenowacji
www.atlas.com.pl
42 631 88 00, 42 631 89 55
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
ATLAS ULTRAGRUNT to produkt rekomendowany pod klejenie okładzin ceramicznych i kamiennych, a także pod podkłady podłogowe linii ATLAS SMS i ATLAS SAM układane na podłożach krytycznych. Dzięki innowacyjnej recepturze charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni niechłonnych lub o bardzo gładkiej powierzchni - dla podłoża betonowego przyczepność wynosi minimum 1,0 Mpa. Jest to możliwe dzięki obecności selekcjonowanego kruszywa kwarcowego, które zwiększa przyczepność nakładanych warstw i tworzy szorstką powierzchnię pod aplikację kolejnej warstwy.
Właściwości ATLAS ULTRAGRUNT:
  • Do stosowania w zakresie temperatur +5oC do +35oC wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków,
  • Jest szybkoschnący - możliwość nakładania kolejnej warstwy już po 4 godzinach,
  • Zwiększona przyczepność dzięki zawartości kruszywa ▪ Do stosowania na trudne podłoża: beton, lastryko, płytki, płyty OSB,
  • Jako grunt pod kleje i masy samopoziomujące.
ATLAS ULTRAGRUNT to wysokiej jakości produkt dostępny w formie gotowej do użycia masy. Możliwość stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wałkiem czy pędzlem, a także unikalna receptura i doskonałe właściwości pozwalają zaoszczędzić wykonawcom czas bez obaw o utratę jakości realizowanej pracy.
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
