Rewolucyjne okleiny od Grupy OKNOPLAST
Wiele osób podczas zakupu stolarki okiennej zastanawia się z jakiego materiału wybrać okna - PVC, drewniane, a może aluminiowe. Dzięki nowym rozwiązaniom Grupy OKNOPLAST problem ten na zawsze odejdzie w zapomnienie. Firma wprowadza na rynek dwie innowacyjne okleiny okienne, dzięki którym łączymy trwałość okna PVC z estetyką aluminium lub przytulnością drewna. Produkty są odpowiednie dla wszystkich systemów okiennych z oferty firmy.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Real Wood oraz Alu Over Titan to rewolucyjne okleiny okienne wprowadzone do portfolio produktów OKNOPLAST. Dzięki wyjątkowej estetyce mogą dodać naszym wnętrzom niespotykanego dotąd charakteru. Okleiny łączą trwałość PVC z estetyką aluminium oraz przytulnością drewna. Pasują one do wszystkich modeli okiennych OKNOPLAST prezentowanych dotychczas przez markę, co znacznie poszerza jej obecną ofertę.
- "Od kilku lat na rynku widoczny jest trend, który nas niesłychanie cieszy - okna przestały być postrzegane jako produkt budowlany, a stały się istotnym elementem wystroju wnętrz" - mówi Mike Żyrek, Dyrektor Badań i Rozwoju Grupy OKNOPLAST.
- "Dzięki okleinom Real Wood oraz Alu Over Titan, tworzymy designerskie i wytrzymałe produkty, a nasi klienci mają jeszcze większe możliwości aranżacyjne wnętrz swoich mieszkań i domów."
Atrakcyjny design aluminium w połączeniu z zaletami PVC
Okleina Alu Over Titan Okleina Alu Over Titan wykorzystuje najlepsze właściwości okien PVC, zachowując surową estetykę aluminium. Możliwa do stosowania od strony zewnętrznej, pozwala na dopasowanie okien pod względem estetyki do fasady budynku. Produkt dzięki zastosowanej technologii zachowuje termiczne właściwości. Powierzchnia Alu Over Titan przypomina szczotkowane aluminium, co znacznie dodaje jej charakteru i ciekawego designu. Dodatkowo powierzchnia pokryta jest lakierem o wysokiej odporności mechanicznej oraz odpornym na promieniowanie UV. Jest to unikalny i innowacyjny produkt w skali rynku stolarki otworowej, który po raz pierwszy został zaprezentowany na targach w Norymberdze. Efekt prawdziwego drewna przy zachowaniu parametrów PVC Okleina Real Wood jest produktem, który pozwala uzyskać efekt drewnianego surowca, przy zachowaniu parametrów okien PVC, m.in. nieprzepuszczalności powietrza i wody, braku konieczności konserwacji oraz doskonałych właściwości izolacji termicznej i akustycznej. Okno pokryte jest tłoczoną folią, idealnie imitującą drewno. Jego estetykę dodatkowo podkreśla możliwość wykonania zgrzewu Inviline, który w sposób najestetyczniejszy na rynku łączy ze sobą profil okna. Produkt jest dostępny w dwóch kolorach - złoty dąb oraz orzech, dzięki czemu zyskamy wiele możliwości aranżacyjnych.
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST
