V33 prezentuje olej do mebli ogrodowych EASY KREM
Drewno - niezależnie czy pod stopami, czy też w postaci niebanalnych mebli ogrodowych to absolutny strzał w dziesiątkę podczas aranżacji domowych altan i tarasów. Ponadczasowa klasyka, niezwykła trwałość i piękny rysunek słojów - urodzie i nienagannej prezencji tego naturalnego surowca należy się odpowiednia opieka i chwila uwagi.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Jeszcze przed nadejściem lata, zafundujmy mu zatem chwilę w domowym SPA i postawmy na kompleksowy zabieg z użyciem profesjonalnych kosmetyków. Easy Krem to innowacyjne spojrzenie na kwestię ochrony drewnianych mebli ogrodowych. To, co wyróżnia go spośród dostępnych na rynku produktów to zupełnie niespotykana, kremowa konsystencja, zapewniająca szybką i łatwą aplikację. W odróżnieniu od tradycyjnych preparatów, nie musimy usuwać nadmiaru oleju, a delikatnie wetrzeć EASY KREM w powierzchnię drewna.
Produkt wnika głęboko w strukturę materiału, chroniąc go przed destrukcyjnym działaniem wilgoci, zabrudzeniami oraz promieniowaniem UV, dając możliwość stosowania na wszystkie wcześniej nałożone oleje.
Niezwykle modne, matowe wykończenie w wariantach bezbarwnym oraz tek pozwoli na doskonałe dopełnienie przydomowych aranżacji. Praktycznie i estetycznie zarazem!
Rada eksperta V33:
Przed przystąpieniem do aplikacji należy zadbać, by drewno było czyste, suche i pozbawione drobinek pyłu. Pierwszą warstwę nakładamy obficie za pomocą szmatki lub kłębków bawełnianych w celu zaimpregnowania drewna. Pozostawiamy do wyschnięcia na 3 godziny, a następnie nakładamy drugą warstwę. Aby upewnić się, że drewno jest odpowiednio zabezpieczone, rozlewamy na jego powierzchni odrobinę wody. Efekt perlenia kropli wody oznacza, że drewno jest wystarczająco nasączone olejem. Jeżeli woda zostanie wchłonięta, drewno należy pokryć jeszcze jedną warstwą oleju, a następnie powtórzyć test. Aplikacje produktu należy powtarzać co rok.
Pamiętajmy, że każdy olej może nieznacznie wpłynąć na barwę drewna. Aby uniknąć przyciemnienia materiału, przed nałożeniem preparatu zalecamy naniesienie oleju na niewielkiej, niewidocznej powierzchni.
źródło i zdjęcia: V33 Polska
