Upały budowlańcom niestraszne - ATLAS HOTER U2B i HOTER DL!
Prace na elewacjach możliwe nawet w temperaturze +35°C!
Grupa Atlas Systemy ocieplania i termorenowacji
www.atlas.com.pl
42 631 88 00, 42 631 89 55
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Wciąż wzrastająca presja na zwiększenie tempa realizacji robót budowlanych, skracanie terminów realizacji nowych obiektów i remontów już istniejących, wymuszają konieczność realizacji prac przy wydłużonym sezonie budowlanym. Jednocześnie zmieniające się warunki klimatyczne, zatarcie różnic pomiędzy poszczególnymi porami roku, występowanie w okresie letnim bardzo wysokich temperatur wymuszają konieczność wprowadzenia na rynek produktów, które mogą być aplikowane w szerszym zakresie temperatur.
Typowe systemowe zaprawy ETICS służące do klejenia brytów termoizolacji i wykonywania warstwy zbrojącej mogą być stosowane do temperatury +25°C. Tymczasem zmiany klimatyczne sprawiły, że coraz częściej w okresie letnim występują temperatury powyżej +30°C, towarzyszy temu duże nasłonecznienie. W efekcie czego zaprawy są aplikowane na nagrzanych podłożach, których temperatura jest wyższa od wskazanych w kartach technicznych. Ponadto już po aplikacji wiążą one w innych od zalecanych warunkach. Może to w efekcie skutkować obniżeniem istotnych paramentów technicznych np.: adhezji do podłoża w stosunku do wartości deklarowanych. Przyczyną tego jest częściowe zahamowanie procesu hydratacji wynikające z braku dostatecznej ilości wody koniecznej do przeprowadzenia tego procesu. W podwyższonych temperaturach woda szybciej odparowuje i jest silniej absorbowana przez rozgrzane podłoże. Jest to o tyle istotne iż mamy do czynienia z zaprawami rozkładanymi na dużych powierzchniach, lecz na kilku milimetrowej grubości.
Na przekór upałom - ZESTAW LETNI ATLAS!
Upalne dni, a co za tym idzie wysoka temperatura powietrza oraz powierzchni elewacji, mimo niezbędnych zabezpieczeń, powoduje szybkie wysychanie tynków i zapraw, znacząco skracając czas otwarty i utrudniając odpowiednie fakturowanie. ZESTAW LETNI ATLAS to propozycja produktów opracowanych specjalnie do stosowania w warunkach wysokich temperatur - do +35°C.
W skład zestawu wchodzą:
  • Klej do przyklejania termoizolacji HOTER S,
  • Warstwa izolacyjna: Styropian EPS,
  • Klej do warstwy zbrojonej HOTER U2,
  • SIATKA ATLAS 165,
  • Podkładowa masa tynkarska Silikon ANX,
  • TYNK SILIKONOWY ATLAS + dodatek letni HOTER DL
ATLAS HOTER U2 ATLAS HOTER U2
To zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki. W recepturze kleju zastosowano innowacyjną technologię żelu krzemianowego, którego wyjątkową cechą jest zdolność do akumulacji wody w swojej objętości. Akumulacja części wody zarobowej zapewnia pełną hydratację cementu - nawet w warunkach podwyższonej temperatury. Dzięki odpowiedniej gospodarce wodą, koniecznej do zakończenia procesu wiązania, tylko klej żelowy gwarantuje bardzo wysoką przyczepność do podłoży o różnym stopniu chłonności. Większa ilość wody (7l zamiast 5,5l) oraz zastosowanie żelu krzemianowego wpływają pozystywnie na cechy aplikacyjne wyrobu sprawiając, że praca jest szczególnie łatwa i szybka. Łatwość aplikacji jest szczególnie istotna w przypadku instalatorów ETICS, którzy nierzadko wykonują dziennie > 150-200 m2 warstwy zbrojącej. Zaprawa ATLAS HOTER U2 jest również rekomendowana do stosowania pod ciemne, intensywne kolory elewacji o HBW > 15%.
ATLAS HOTER DL ATLAS HOTER DL
Wydłużający czas otwarty letni dodatek do tynków dyspersyjnych umożliwia tynkowanie w temperaturze +35°C. Jest łatwy w użyciu. Nie zmienia parametrów wytrzymałościowych tynków, ani nie wpływa na intensywność i barwę kolorów elewacji. Dodatek letni ATLAS HOTER DL pozwala na wydłużenie czasu otwartego o nawet 20%, czyli czasu, w którym możemy fakturować tynk.
ZESTAW LETNI ATLAS to propozycja, dzięki której możliwe jest uniknięcie przerw technologicznych wymuszonych częstymi w sezonie letnim upałami i przeznaczony jest do pracy w temperaturze od +10°C do +35°C. Charakterystyczny dla tego zestawu klej żelowy Hoter U2, produkt o niespotykanie łatwej aplikacji i długim czasie otwartym, znacząco podnosi komfort pracy w wysokich temperaturach i bezpieczne zatopienie siatki oraz uzyskanie gładkiej powierzchni.
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
