Nowa generacja INTESISBOX V6
Najnowsza modułowa platforma sprzętowa z certyfikatem UL obsługuje wszystkie główne standardy automatyzacji budynków (KNX, BACnet, Modbus, DALI, M-BUS, LON). Wspólne narzędzie konfiguracyjne dla wszystkich modeli (IntesisBox MAPS) jest intuicyjne i proste w obsłudze.
ID Electronics Sp. z o.o. AUTOMATYKA, STEROWANIE, INTEGRACJA
22 649 60 95, 22 649 60 94
Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa
Nowe moduły są teraz bardziej uniwersalne
Wszystkie nowości zyskały nową, zunifikowaną obudowę, których podstawowymi elementami są: podstawowa płytka PCB z Ethernetem, RS485, RS232 i USB oraz przednia płytka drukowana ze wszystkimi diodami LED, przyciskami i portem USB. Konfiguracja urządzenia jest możliwa przez port IP lub USB. Port USB pozwoli na przechowywanie logów bez komputera przez wiele dni (opcja dostępna wkrótce). W dowolnym momencie można pobrać bieżący projekt konfiguracji. Elastyczne wersje pojemnościowe Datapoint, które łatwo dopasować do potrzeb użytkownika. Aktualnie dostępne są wersje na 100, 250, 600, 1200 i 3000 punktów. Zwiększenie pojemności Datapoint nie wymaga wymiany urządzenia na większe, lecz po prostu wykupienia większej ilości punktów.
Schemat INTESISBOX
IntesisBox MAPS
INTESISBOX V6 to również nowe oprogramowanie IntesisBox MAPS (Multi-protocol Addressing Points Solution). IntesisBox MAPS jest wspólnym narzędziem konfiguracyjnym dla wszystkich produktów V6: szablony projektów, konfiguracja, konwersja danych (przesunięcie, skalowanie, własne reguły), diagnostyka i rozwiązywanie problemów, automatyczne aktualizacje narzędzi i oprogramowania.
Nowe oprogramowanie IntesisBox MAPS
Nowości Intesis na www.ide-automatyka.pl.
źródło i zdjęcia: ID Electronics Sp. z o.o.
