OK! - Klej Uelastyczniony - Podwójna moc włókien siłą każdego fachowca budowlanego
OK! – Klej Uelastyczniony od ATLAS to nowoczesny produkt chemii budowlanej, którego innowacyjna receptura znacząco wpływa na podniesienie komfortu pracy fachowców budowlanych przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednego produktu do bardzo wielu realizacji.
Grupa Atlas Systemy ocieplania i termorenowacji
www.atlas.com.pl
42 631 88 00, 42 631 89 55
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Szerokie zastosowanie
OK! – Klej Uelastyczniony to mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw, włókien i specjalnej kompozycji środków modyfikujących. Uszlachetniona formuła sprawia, że produkt oferuje najwyższe parametry techniczne i znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Z powodzeniem sprawdza się w realizacji codziennych zadań, jakie napotykają na swojej drodze wykonawcy, gwarantując im wygodę pracy i satysfakcję z realizacji.
OK! – KLEJ UELASTYCZNIONY to:
  • Szeroki zakres grubości nakładanej warstwy kleju (2-10 mm), w tym cienkowarstwowe przyklejanie okładzin, także na nierównym podłożu.
  • Wydłużony czas otwarty - przyklejanie płytek możliwe jest nawet do 30 minut od momentu naniesienia kleju na podłoże.
  • Obniżony spływ - możliwość pracy "od góry" i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na eksponowanych powierzchniach.
  • Szerokie spectrum zastosowań: łazienki, kuchnie, korytarze, garaże i klatki schodowe.
  • Podwyższone parametry wytrzymałościowe.
  • Poprawa retencji wody - włókna ograniczają skutki gwałtownego odciągania wody.
  • Podwyższenie stabilności płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża.
Technologia podwójnych włókien
Zastosowana w OK! Kleju Uelastycznionym technologia podwójnych włókien ATLAS oparta jest na mieszance włókien polipropylenowych i celulozowych. Włókna polipropylenowe to materiał o bardzo wysokiej odporności chemicznej. Są hydrofobowe i nienasiąkliwe. Poprzez wytworzenie rozproszonego zbrojenia w strukturze zaprawy polepszają jej właściwości mechaniczne. Włókna celulozowe pod wpływem wody stają się elastyczne i ciągliwe. Zwiększają swoją objętość i umożliwiają transport wody wzdłuż włókien – poprawiają reologię zaprawy, ograniczają jej spływ i wydłużają czas otwarty. Dzięki nim OK! – KLEJ UELASTYCZNIONY uzyskuje najlepsze parametry techniczne w swojej klasie, w tym przyczepność do podłoża i wytrzymałość.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i prowadzonym w laboratoriach pracom badawczym, zaprawy klejące ATLAS w precyzyjny sposób wprowadzają do budownictwa innowacyjne technologie polimerowe. Nowoczesne rozwiązania nie tylko podnoszą komfort pracy fachowców budowlanych, ale sprawiają że inwestorzy przez wiele lat cieszą się idealnymi efektami jakie przy wykorzystaniu nowoczesnej chemii budowlanej ATLAS można uzyskać.
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
