Szybsze tempo wiercenia dzięki nowej konstrukcji: wiertła do metalu Bosch HSS PointTeQ dla profesjonalistów
Wiertła Bosch HSS PointTeQ to doskonały osprzęt dla profesjonalistów wykonujących wiercenia w metalu. Z ich pomocą instalatorzy, elektrycy, ślusarze czy konstruktorzy mogą pracować znacznie szybciej niż dotychczas.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Samocentrujące ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła z powierzchni materiału. Zapewnia tym samym łatwe nawiercanie i gwarantuje szybsze tempo pracy w porównaniu do innych wierteł do metalu w tym segmencie. Niezależnie od tego, czy użytkownik wierci otwory przelotowe, umożliwiające ułożenie kabli czy rur, czy też otwory nieprzelotowe, potrzebne do połączeń gwintowanych lub nitowanych: wszystkie popularne prace w metalu z użyciem ręcznych wiertarek może teraz wykonać szybko i efektywnie.
Większa wydajność i dłuższa żywotność wierteł dzięki niskiemu stopniowi zużycia
Wysoka prędkość wiercenia wiertłami HSS PointTeQ redukuje tarcie. Ostrze wiertła nie nagrzewa się tak mocno jak w przypadku porównywalnych wierteł do metalu ze standardowym szlifem. Wiertła nie tępią się tak szybko, a ich stopień zużycia jest niższy – zapewnia to większą wydajność pracy i wydłuża żywotność wiertła. Oksydowany rowek wiórowy obniża zjawisko tarcia i przyspiesza odprowadzanie wiórów, co jeszcze bardziej wypływa na efektywność.
Nowe wiertła do metalu HSS PointTeQ są już dostępne w sprzedaży: wiertła o średnicach od 1 do 20 mm dostępne są pojedynczo lub w zestawach.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
