Wszechstronne lasery krzyżowe dla majsterkowiczów: UniversalLevel 2 i UniversalLevel 3 firmy Bosch
Lasery krzyżowe UniversalLevel 2 i UniversalLevel 3 firmy Bosch ułatwią majsterkowiczom precyzyjne pozycjonowanie elementów we wnętrzach podczas mniejszych i większych remontów lub dekorowania. Tapetowanie, wieszanie obrazów, montaż paneli a nawet instalacja płyt kartonowo-gipsowych – wiele prac możemy wykonać w domu samodzielnie z pomocą odpowiedniego sprzętu.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Nowe lasery Bosch oprócz dwóch skrzyżowanych linii wyświetlają (w zależności od modelu) dodatkowe punkty w pionie - na podłodze i suficie - lub drugą pionową linię, która znacznie ułatwia pozycjonowanie elementów z zachowaniem kątów prostych. Dzięki nim prace wymagające precyzyjnego ułożenia elementów w pionie lub poziomie staną się jeszcze łatwiejsze.
UniversalLevel 2 z dwoma punkami w pionie – na podłodze i suficie
Z urządzenia można korzystać także przy większych projektach, np. montażu mebli kuchennych lub układaniu glazury Laser krzyżowy UniversalLevel 2 rzutuje linie skrzyżowane oraz dwa punkty w pionie – na podłodze i suficie. Użytkownik może więc w łatwy sposób przenosić punkty odniesienia z podłogi na sufit i odwrotnie. Tapetowanie, wieszanie obrazów i zdjęć, montaż lampy idealnie pośrodku stołu, instalacja karniszy czy układanie parkietu i paneli: laser krzyżowy UniversalLevel 2 to praktyczna pomoc podczas wykonywania tego rodzaju prac. Z urządzenia można korzystać także przy większych projektach, np. montażu mebli kuchennych lub układaniu glazury.
UniversalLevel 3 z drugą pionową linią laserową
Przy bardziej zaawansowanych projektach, jak instalacja kabin prysznicowych, układanie płytek podłogowych czy wykonanie ścian gipsowo-kartonowych, potrzebna jest dodatkowa linia, umożliwiająca pozycjonowanie elementów z zachowaniem kątów prostych. Tutaj przyda się druga linia pionowa, rzutowana przez laser UniversalLevel 3, która tworzy punkt odniesienia pod kątem 90 stopni względem pierwszej linii pionowej. Obydwie linie rozpoczynają się tuż przy urządzeniu i tworzą razem dodatkowy krzyż laserowy na suficie, który przejmuje funkcję punktu w pionie. UniversalLevel 3 to pierwszy laser krzyżowy Bosch dla majsterkowiczów, wyposażony w drugą pionową linię laserową. Pomaga on pozycjonować elementy w poziomie, pionie, zachować kąty proste lub przenosić punkty w pionie.
Obsługa obu laserów jest niezwykle intuicyjna
Intuicyjna obsługa
Obsługa obu laserów jest niezwykle intuicyjna. Oprócz przesuwnego włącznika/wyłącznika, obydwa lasery krzyżowe oferują trzy różne tryby pracy, które użytkownik może ustawić za pomocą przycisków. Wskaźniki LED na urządzeniu informują, czy laser krzyżowy rzutuje automatycznie niwelowane linie skrzyżowane, wszystkie linie i punkty w pionie czy linie nachylone pod kątem. Obydwa urządzenia posiadają funkcję automatycznej niwelacji i wyrównują nierówność podłoża w zakresie do ± 3 stopni (UniversalLevel 3) lub ± 4 stopni (UniversalLevel 2), tak więc linie laserowe są idealnie równo ustawione w poziomie lub pionie. Funkcję automatycznej niwelacji można także wyłączyć, co pozwala wyświetlać linie pod kątem. Jest to przydatne np. podczas montażu poręczy rozmieszczeniu wzorów na ścianie po przekątnej. Obydwa urządzenia pracują z dokładnością do ± 0,5 mm/m, a ich maksymalny zasięg wynosi 10 m. Dzięki zintegrowanemu gwintowi 1/4" lasery krzyżowe UniversalLevel 2 i UniversalLevel 3 można zamontować także na statywie lub kolumnie teleskopowej (obydwa produkty są dostępne w ofercie osprzętu dodatkowego Bosch.
Dane techniczne
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
