Zoptymalizowana konstrukcja to o 30% szybsze cięcie: diamentowa tarcza tnąca Bosch "Standard for Universal"
Tarcza tnącą "Standard for Universal", która należy do programu osprzętu diamentowego Bosch dla profesjonalistów, gwarantuje teraz jeszcze bardziej efektywną pracę. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, w porównaniu do poprzedniego modelu umożliwia o 30% szybsze tempo pracy przy takiej samej żywotności produktu.
W połączeniu ze szlifierką kątową Bosch GWS 26-230 LVI Professional tarcza przetnie aż 700 metrów płyt betonowych o grubości 5 cm, zanim trzeba ją będzie wymienić. W porównaniu do poprzedniego modelu cięcie takiej ilości materiału potrwa o pięć godzin krócej, tzn. zajmie użytkownikowi 10 zamiast 15 godzin. Nową tarczę docenią wszyscy profesjonaliści, którzy tną różnego rodzaju materiały budowlane i którym zależy na szybkiej pracy tarczy w całym okresie jej eksploatacji.
Wyjątkowy kształt i wysoka jakość diamentów
Na poprawę parametrów pracy diamentowej tarczy tnącej wpływa nowy design segmentów tnących z klinowymi, głębszymi szczelinami. Pozwala on zmniejszyć tarcie pomiędzy segmentami tnącymi a materiałem, a rezultatem jest szybsze tempo cięcia. Zastosowanie diamentów i ziarna diamentowego o jeszcze lepszych parametrach jakościowych zapewnia szybsze tempo pracy w całym okresie eksploatacji tarczy tnącej.
Uniwersalna w stosowaniu: do szlifierek kątowych, pilarek stołowych i spalinowych
Diamentową tarczę tnącą "Standard for Universal", dostępną w średnicach od 115 do 450 mm, można stosować w szlifierkach kątowych oraz pilarkach stołowych i spalinowych. Użytkownicy pracujący na budowach, twórcy ogrodów i przestrzeni zielonych mogą teraz dużo efektywniej ciąć takie materiały jak beton zbrojony i niezbrojony, cegłę czy cegłę silikatową.
