Sposób na nowoczesny prysznic, bez zbędnych progów. Płyty brodzikowe z odpływem liniowym BOTAMENT®
Płyty brodzikowe BOTAMENT® to idealny produkt dla wszystkich, którzy marzą o nowoczesnej łazience. Umożliwiają wykonanie brodzika zlicowanego z posadzką, pokrytego płytkami lub mozaiką. Jest to doskonałe rozwiązanie, które sprawdzi się w łazienkach prywatnych, jak również obiektach hotelowych, rekreacyjnych, Wellness & SPA. Pozwala na dowolne kształtowanie powierzchni prysznica, dzięki czemu można stworzyć w łazience elegancką i nowoczesną przestrzeń bez zbędnych progów.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Ochrona przed wilgocią
Rozwiązania strefy prysznica zawsze muszą być wykonane w taki sposób, aby zapewnić pełną wodoodporność. Tradycyjne metody wykonywania brodzików zlicowanych z posadzką polegają na przygotowaniu podłoża, uformowaniu spadku, pokryciu izolacją i ułożeniu płytek, co nie zawsze gwarantuje pewność funkcjonowania. Może dochodzić do przenikania wilgoci do podłoża, co w dłuższym okresie czasu prowadzi do jego destrukcji oraz zawilgocenia lub nawet zalania pomieszczeń znajdujących się poniżej.
W przypadku gotowych płyt brodzikowych BOTAMENT® ten problem nie występuje, ponieważ są one wykonane z polistyrenu ekstrudowanego pokrytego dodatkowo materiałem izolacyjnym zapewniając 100% wodoodporność oraz dodatkową izolację termiczną.
Liczy się czas!
Z tą maksymą zgodzą się zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy. Samodzielne przygotowanie powierzchni brodzika wymaga wielu cyklów roboczych oraz przerw przeznaczonych na wyschnięcie poszczególnych warstw. Ponadto wykonanie spadku zawsze nastręcza wykonawcom wiele trudności. Wydłuża to znacznie czas realizacji, co w przypadku remontów w mieszkaniach prywatnych, jak i w obiektach jest zawsze punktem krytycznym. Ten problem rozwiązuje zastosowanie płyt brodzikowych BOTAMENT®, które posiadają fabrycznie wyprofilowany spadek i są produktem gotowym do osadzenia, co znacznie skraca czas inwestycji oraz jest łatwe do wykonania, tę zaletę z pewnością docenią wykonawcy i inwestorzy.
Nowoczesność i prostota formy
Płyta brodzikowa z odpływem liniowym BOTAMENT® to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które zostało docenione przez czołowych polskich architektów  i wyróżnione certyfikatem Home Zone 2016 Tego typu rozwiązanie umożliwia wydzielenie w łazience poszczególnych stref oraz porządkuje przestrzeń dając architektom nieograniczone możliwości jej kreowania. Brak wyraźnych podziałów pozwala na optyczne powiększenie przestrzeni, co jest bardzo ważne w przypadku małych łazienek. Przez odpowiednie zaprojektowanie układu płytek na posadzce  można uzyskać  jednolitą powierzchnię, której dopełnieniem jest jedynie elegancki odpływ liniowy lub centralny wykonany ze stali nierdzewnej.
Płyty brodzikowe BOTAMENT® dostosowane są do większości kabin prysznicowych dostępnych na rynku. Sprawdzą się doskonale z kabinami typu walk-in, jak również z tradycyjnymi drzwiami przesuwanymi.
Płyta brodzikowa z odpływem liniowym BOTAMENT® to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które zostało docenione przez czołowych polskich architektów  i wyróżnione certyfikatem Home Zone 2016.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
