Nowy kocioł Lumea MPX od De Dietrich - 5 rzeczy, których warto o nim wiedzieć
Gazowy kocioł kondensacyjny Lumea MPX jest nowością w ofercie firmy De Dietrich. Urządzenie, mimo niewielkich rozmiarów, prezentuje duże możliwości. Czym wyróżnia się kocioł? Odpowiadamy w kilku punktach.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Odnawialne źródła energii
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Po pierwsze: uniwersalny, praktyczny i kompaktowy
Gazowy kocioł kondensacyjny Lumea MPX w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, dedykowany jest zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizowanych. Estetyczna, a zarazem zwarta konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet w małych pomieszczeniach i na ścianach, gdzie każdy centymetr kwadratowy ma znaczenie.
Gazowy kocioł kondensacyjny Lumea MPX w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, dedykowany jest zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizowanych Co więcej, kocioł dostępny jest także w wersji "BIC", czyli ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów. Urządzenie w tej specyfikacji dobrze sprawdzi się w mieszkaniach lub domach, w których brakuje miejsca na standardowy podgrzewacz stojący pod kotłem, a występuje zwiększone zapotrzebowanie na c.w.u.
W standardzie dostawy oferowany jest czujnik zewnętrzny oraz zestaw podłączeniowy z kompletem zaworów, dzięki czemu instalacja nowego urządzenia jest jeszcze łatwiejsza, a podłączenia wkomponowują się w estetyczny wygląd pomieszczenia.
Po drugie: wydajny i ekologiczny
Kocioł Lumea został wyposażony w nowatorski system Gas Adaptive Control (GAC), który gwarantuje optymalizację spalania dzięki elektronicznej kontroli spalania i zaworowi elektronicznemu gazu. System w sposób ciągły kontroluje i optymalizuje proces spalania. GAC ułatwia również uruchomienie kotła, ponieważ nie ma konieczności regulacji manualnej, kalibracji czy wymiany dysz. Ponadto GAC dba o zmniejszenie zapotrzebowania na energię i minimalizuje emisję szkodliwych substancji. Urządzenie samoczynnie dostosowuje się do rodzaju i jakości gazu, a także długości przewodów spalinowych, utrzymując przy tym najwyższą wydajność.
Po trzecie: oszczędny
Średnioroczna efektywność energetyczna kotła LUMEA to aż 93%, co przekłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%. Dzięki kondensacji i wydajnemu wymiennikowi ze stali nierdzewnej, można uzyskać oszczędność energii do 30% w porównaniu z kotłami starszej generacji. Lumea MPX charakteryzuje się także dużymi możliwościami modulacji od 14 do 100% mocy, dostosowując się do zapotrzebowania na ogrzewanie i c.w.u. Dopasowanie mocy grzewczej do bieżących potrzeb na ciepło pozwala zapobiec nadmiernemu przegrzaniu lub niedogrzaniu pomieszczeń budynku.
Po czwarte: prosty w obsłudze
Dla łatwiejszej obsługi kocioł wyposażono w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który umożliwia prezentację oraz szybką zmianę poszczególnych parametrów pracy urządzenia. Naciśnięcie dedykowanego przycisku, powoduje wyświetlenie różnorodnych informacji o działaniu kotła, m.in. o zadanej temperaturze zasilania ogrzewania i c.w.u. czy ciśnieniu wody w obiegu grzewczym.
Po piąte: trwały
Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzone technologie i materiały m.in. wymiennik kotła i palnik cylindryczny ze stali szlachetnej oraz bloki hydrauliczne wykonane w 100% z mosiądzu, zapewniające szczelność i bezawaryjność.
źródło i zdjęcia: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
