Nowy program osprzętu diamentowego Bosch dla glazurników
Przygotowanie podłoża, cięcie i układanie płytek, frezowanie lub wycinanie szczelin – Bosch oferuje glazurnikom szeroką paletę narzędzi i osprzętu zapewniającego precyzyjne wyniki na każdym etapie pracy. Frez diamentowy "Best for Ceramic", zestaw koronek wiertniczych "Best for Ceramic Dry Speed Set" i diamentowa tarcza tnąca "Best for Hard Ceramic" to nowe produkty w ofercie Bosch przeznaczone do cięcia i dopasowywania płytek. Dzięki nim glazurnicy mają do dyspozycji trzy kolejne rozwiązania umożliwiające obróbkę najtwardszych materiałów takich jak gres.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Dokładność w precyzyjnych cięciach: frez diamentowy "Best for Ceramic"
Do precyzyjnego dopasowywania istniejących wycięć glazurnicy mogą teraz użyć frezu diamentowego "Best for Ceramic". To pierwszy frez diamentowy Bosch o wklęsłym kształcie, który wyróżnia go na tle konkurencji. Dzięki niemu użytkownicy mogą precyzyjnie i stabilnie prowadzić frez po materiale. Wywiercone wcześniej otwory można wygodnie poszerzać do dowolnego kształtu. Precyzyjnie dobrane ziarno diamentowe zapewnia szybkie tempo pracy i precyzyjny rezultat. Kolejną zaletą frezu diamentowego Bosch jest jego spłaszczona główka, która umożliwia obróbkę płytek już zainstalowanych na ścianie. Frez diamentowy "Best for Ceramic" ma średnicę 20 mm oraz uchwyt montażowy M14, dzięki czemu można go stosować we wszystkich popularnych modelach szlifierek kątowych. Szczególnie polecamy narzędzia z regulacją prędkości obrotowej takie jak GWS 7-15 E Professional firmy Bosch.
Mały i poręczny zestaw do pracy na budowie: "Best for Ceramic Dry Speed Set"
Szybko wywiercone otwory pod rury wodociągowe, grzewcze, gniazda elektryczne lub odpływy kanalizacyjne –z zestawem "Best for Ceramic Dry Speed Set" to proste. Teraz glazurnicy zawsze mają pod ręką odpowiednią koronkę wiertniczą. Praktyczny zestaw zawiera cztery koronki o średnicach 25, 35, 51 i 68 mm do wszystkich popularnych zastosowań oraz frez diamentowy "Best for Ceramic". Koronki wiertnicze, podobnie jak frez diamentowy, są wyposażone w uchwyt M14 i można je stosować we wszystkich popularnych modelach szlifierek kątowych.
Do obróbki gresu: diamentowa tarcza tnąca "Best for Hard Ceramic"
Precyzyjne cięcie gresu bez wyszczerbiania krawędzi umożliwia diamentowa tarcza tnąca "Best for Hard Ceramic". Dzięki zwartej konstrukcji segmentów i specjalnemu składowi diamentów tarcza tnąca ogranicza ryzyko wyszczerbiania powierzchni i zapobiega powstawaniu śladów przegrzania, które zwykle powstają podczas cięcia gresu. Aby zapewnić glazurnikom jeszcze większą elastyczność pracy, np. podczas wycinania otworów pod gniazda elektryczne, Bosch po raz pierwszy oferuje tę tarczę tnącą w wersji 85 mm. Dzięki temu można szybko i łatwo wykonać kwadratowe wycięcia o wymiarach 60 x 60 mm. Diamentowa tarcza tnąca jest dostępna w średnicach 76, 85, 115 i 125 mm i można ją stosować w popularnych modelach szlifierek kątowych, zwłaszcza GWS 12V-76 Professional, GWS 7-115 E Professional i GWS 13-125 CIE Professional firmy Bosch.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
