Laser wielofunkcyjny Bosch GCL 2-15 G Professional z zieloną wiązką laserową
Do glównych zalet urządzenia nalezy zaliczyć: nawet czterokrotnie lepszą widoczność linii, precyzyjne pozycjonowanie elementów w jasnym otoczeniu, możliwość prowadzenia wszystkich prac niwelacyjnych w odległości do 15 m, łatwe pozycjonowanie linii laserowych wokół wycentrowanych punktów w pionie, szerokie spektrum zastosowań dzięki obrotowemu uchwytowi.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Laser wielofunkcyjny GCL 2-15 G Professional, wyposażony w zielone diody, zapewnia nawet czterokrotnie lepszą widoczność niż porównywalne urządzenia z czerwoną wiązką laserową. Dzięki temu umożliwia  precyzyjne pozycjonowanie elementów, także w jasnym otoczeniu i może być z powodzeniem stosowany przez ekspertów z wielu branż: stolarzy, elektryków, instalatorów czy wykonawców suchej zabudowy. To uniwersalne narzędzie do pracy na budowach. Z jego pomocą profesjonaliści mogą np. dokładnie pozycjonować okna lub montować kanały wentylacyjne i podwieszane sufity. Z pomocą punktów w pionie mogą też z dużą dokładnością przenosić pozycje czujek dymu, lamp czy całego systemu oświetlenia. Laser ułatwia wykonanie poszczególnych etapów, skraca czas ich wykonania oraz zwiększa wydajność pracy.
Doskonała widoczność, wiele sposobów mocowania lasera
Ze względu na inną długość fal, zielona linia laserowa jest lepiej widoczna dla ludzkiego oka, które odbiera ją jako jaśniejszą. Dotychczasowe skomplikowane metody konwersji światła czerwonego emitowanego przez diody na światło zielone zostały w urządzeniu GCL 2-15 G Professional zastąpione zieloną diodą laserową. Dzięki niższej temperaturze pracy diody zielonej urządzenie ma dłuższą żywotność. W stosunku do urządzeń wykorzystujących konwersję laser Bosch GCL 2-15 G Professional jest też bardziej kompaktowy.
Laser wielofunkcyjny GCL 2-15 G Professional wyświetla jedną pionową i jedną poziomą linię laserową w kolorze zielonym. Dodatkowo na podłodze i suficie pokazuje dwa czerwone punkty w pionie. Ze względu na punktową koncentrację światła są one doskonale widoczne także w bardzo jasnym otoczeniu. Z pomocą obrotowego uniwersalnego uchwytu RM 1 Professional linie laserowe można wygodnie i szybko pozycjonować wokół punktów w pionie - bez konieczności zmiany pozycji lasera. Kątownik z nóżkami oraz silne magnesy, dzięki którym uchwyt można przyczepić do elementów metalowych, zapewniają szerokie możliwości mocowania. Laser wielofunkcyjny można z łatwością wsunąć i zablokować w uchwycie.
Funkcje i ergonomia pracy
Z pomocą funkcji nachylenia można pozycjonować elementy także pod kątem, co ułatwia montaż np. poręczy schodów. Automatyczna niwelacja w czasie nieprzekraczającym czterech sekund i dokładność ±0,3 mm/m pozwala zagwarantować precyzyjny rezultat pracy. Miganie linii laserowych informuje użytkownika, że automatyczna niwelacja urządzenia nie była możliwa z powodu dużej nierówności podłoża. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne na intuicyjnym panelu obsługowym. Aby dodatkowo zwiększyć elastyczność pracy laser wielofunkcyjny można mocować także na zwykłych statywach z gwintem 1/4“ lub 5/8“. Blokada wahadła chroni urządzenie podczas transportu i przechowywania.
Wybrane parametry techniczne GCL 2-15 G Professional
  • Zasięg pracy [m]: linie laserowe/punkty w pionie: 15/10
  • Dokładność niwelacyjna [mm/m]: linie laserowe/punkty w pionie: ±0,3/±0,7 mm/m
  • Czas niwelacji: <4 s
  • Zakres automatycznej niwelacji: ±4°
  • Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią: IP54
  • Zasilanie: 3 baterie 1,5 V (AA)
  • Czas pracy: 6-22 h, w zależności od trybu pracy
  • Wymiary (długość x szerokość x wysokość)[mm]: 132x81x163
  • Waga: 490 g
źródło i zdjęcia: Robert Bosch
