REGULUS®-system INSPIRO - Nowa generacja grzejników
Grzejniki ISPIRO w wersji E-VENT są konstrukcyjnie dostosowane do montażu wentylatora (wentylatorów – w przypadku grzejników dłuższych). Wewnątrz grzejnika, w jego dolnej części w pakiecie lamelek aluminiowych jest wycięcie, wielkością dostosowane do wielkości wentylatora. Umieszczone w wycięciu magnesy umożliwiające łatwe wpięcie i wypięcie wentylatora. Dzięki wentylatorowi grzejnik może grzać ze zmienną mocą, w zależności od potrzeb użytkownika, istnieje także możliwość sterowania dynamiką grzania (opcja).
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki ISPIRO E-VENT można stosować w każdego typu instalacji – z miedzi, plastiku (przeznaczonego do pracy w instalacji c.o.) czy tradycyjnej stalowej. Mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła: kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, a także miejskimi sieciami ciepłowniczymi. Ze względu na dopuszczalne parametry pracy (1,5 MPa, 110ºC) można je stosować w instalacjach zasilanych parą.
  •     cienkie – głębokość zaledwie 65 mm
  •     niskie – dwie wysokości: 300 mm (opcja radiacyjno-konwekcyjna), 400 mm (seria E-VENT)
  •     emisja ciepła: promieniowanie cieplne z powierzchni grzejnika + konwekcja, tylna ściana zimna
  •     opcja z wentylatorem (E-VENT) przeznaczona do instalacji niskotemperaturowych
  •     kolory z palety RAL w cenie
Wentylator wspomagający konwekcję, znacznie poprawia efektywność grzejników INSPIRO w układach z niskotemperaturowymi, ekologicznymi źródłami ciepła takimi jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, wieloźródłowe układy z buforem c.o. Wentylator jest również przydatny w sytuacji kiedy konieczne jest szybkie podniesienie temperatury w pomieszczeniu, np. w okresach chłodniejszych lub w obiektach użytkowanych okresowo przy włączeniu do użytkowania.
Sterowanie do INSPIRO E-VENT oparte jest o siłownik termo-elektryczny T30NC 230V oraz regulator temperatury RT200. Każdy grzejnik INSPIRO E-VENT wyposażony jest w cichobieżny wentylator (do 31 dB).
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
