Tarcze tnące z węglikami spiekanymi Bosch Multi Wheel dla szlifierek kątowych
Ręczna szlifierka kątowa to jedno z najczęściej używanych narzędzi w branży budowlano-remontowej. Dzięki marce Bosch zakres jej zastosowań może być jeszcze szerszy - tarcze tnące Bosch Multi Wheel umożliwiają cięcie szlifierką miękkich materiałów takich jak drewno czy tworzywa sztuczne.
Szlifierka kątowa wykorzystywana jest przez większość profesjonalistów do cięcia metalu, kamienia i betonu. Problematyczne są jednak miękkie materiały takie jak drewno, plastik czy sucha zabudowa, przy których konieczne jest użycie innych, wyspecjalizowanych elektronarzędzi lub zastosowanie narzędzi ręcznych.
Pierwsze rozwiązanie generuje spory koszt, drugie wymaga od wykonawcy dużo bardziej intensywnej pracy. Dlatego Bosch wprowadził na rynek innowacyjnetarcze tnące do szlifierek kątowych Bosch Multi Wheel, które umożliwiają cięcie miękkich materiałów takich jak drewno (także drewno z gwoździami), tworzywa sztuczne, elementy suchej zabudowy czy miedź.
Tarcze tnące Bosch Multi Wheel z węglikami spiekanymi przekształcają szlifierkę kątową w narzędzie wielofunkcyjne. Dzięki tej innowacji zakup dodatkowych elektronarzędzi do cięcia miękkich materiałów przestaje być konieczny.
