Nowe pompy c.o., otuliny i armatura łazienkowa w ofercie marek Keller i Delfin
Mimo wakacji, w Grupie SBS praca idzie pełną parą. Dowodem na to są produkty, które w ciągu ostatniego miesiąca zostały wprowadzone do sprzedaży. Są nimi:
Grupa SBS Sp. z o.o. Kotły na paliwo stałe
Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź
  • elektroniczne pompy obiegowe do c.o. Keller PRO EKO,
  • otuliny polietylenowe KellerFlex, Keller Flex Stabi oraz KellerFoil,
  • baterie łazienkowe, deszczownie i komplety podtynkowe Delfin Rullo,
  • deszczownie Delfin Rivia i Delfin Rivia White,
  • kwadratowe, prysznicowe komplety podtynkowe Delfin.
Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. Keller PRO EKO dostępne są w dwóch wersjach Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. Keller Pro Eko
Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. Keller PRO EKO dostępne są w dwóch wersjach: Keller PRO EKO 25-40 180 oraz Keller PRO EKO 25-60 180.
Zastosowanie pomp Keller PRO EKO
Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala dostosować zakres pracy urządzenia do indywidualnych wymogów użytkownika przy minimalnej konsumpcji
energii. Umożliwia to wykorzystanie pomp Keller PRO EKO:
  • do systemów ogrzewania podłogowego,
  • w jednorurowych instalacjach grzewczych (w trybie pracy PP2),
  • w dwururowych instalacjach grzewczych (w trybie pracy PP1 lub PP2).
Zaletą pomp Keller PRO EKO jest system automatycznego odpowietrzania
Dodatkowe zalety i tryby pracy pomp Keller PRO EKO
Zaletą pomp Keller PRO EKO jest system automatycznego odpowietrzania, dzięki któremu przed uruchomieniem odpowietrzanie urządzenia nie jest wymagane. Dodatkowo specjalna konstrukcja ich silnika zapewnia cichą pracę oraz dopływ odpowiedniej ilości energii cieplnej do instalacji c.o. zarówno w dzień jak, i w nocy, w zależności od parametrów panujących w instalacji.
Otuliny Kellerflex, Kellerflex Stabi i Keller Foil
Otuliny KellerFlex, Keller Flex Stabi oraz KellerFoil. wykonane są ze spienionego polietylenu w kolorze szarym. Pierwsze z nich posiadają nacięcie wzdłużne do 1/3 grubości ścianki, zaś drugie i trzecie – Keller Flex Stabi i KellerFoil powleczono folią LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym.
KellerFlex KellerFlex
  • otulina ze spienionego polietylenu w kolorze szarym, z nacięciem wzdłużnym do 1/3 grubości ścianki
  • dostępne grubości ścianek – od 6 do 30 mm
  • współczynnik przewodności cieplnej: λ = 0,038 W/mK
  • zakres odporności na temp.: -45°C do +90°C
  • standardowa długość: 2 mb
  • pakowane w kartony o wymiarach 205 x 40 x 60 cm
KellerFlex Stabi KellerFlex Stabi
  • otulina ze spienionego polietylenu, powlekana folią LDPE w kolorze czerwonym lub niebieskim, bez nacięcia
  • dostępne grubości ścianek – od 6 do 13 mm
  • pakowane w kartony o wymiarach: 205 x 40 x 60 cm
KellerFoil KellerFoil
  • otulina KellerFoilotulina ze spienionego polietylenu, powlekana folią LDPE w kolorze czerwonym lub niebieskim
  • dostępne grubości ścianek – od 4 do 6 mm
  • zwijana w kręgi 10 mb
  • pakowana w worki foliowe
Baterie łazienkowe, deszczownie i komplety podtynkowe Delfin Rullo
Delfin Rullo to subtelna linia wzornicza o wysokiej jakości, która została objęta pięcioletnią gwarancją producenta.
Baterie Delfin Rullo
Delfin Rullo to subtelna linia wzornicza o wysokiej jakości, która została objęta pięcioletnią gwarancją producenta Charakterystyczną cechą baterii Delfin Rullo jest cylindryczny korpus oraz delikatnie zaokrąglona dźwignia, która nie tylko zdobi produkty, ale także ułatwia precyzyjną regulację strumienia wody. Głowica opisywanych modeli ma średnicę 35 mm. W ofercie znajdują się:
  • baterie wannowe,
  • baterie natryskowe.
Deszczownie Delfin Rullo
Deszczownie Delfin Rullo wykonane są ze stali i plastiku oraz posiadają wykończenie chromowane. Ich główne cechy to:
  • drążki stalowy o regulowanej wysokości: 860-1 210 mm.
  • dwufunkcyjne głowice natryskowe chromowane o średnicy 200 mm,
  • trzyfunkcyjne słuchawki o średnicy 101 mm,
  • węże stalowe podwójnie plecione o długości 1500 mm oraz przyłączeniowe do baterii o długości 500 mm.
Komplety podtynkowe Delfin Rullo
W skład kompletów podtynkowych Delfin Rullo wchodzą:
  • bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku, głowica 35 mm;
  • okrągła, stalowa głowica natryskowa o średnicy 300 mm;
  • jednofunkcyjna słuchawka prysznicowa;
  • stalowy, rozciągliwy wąż natryskowy podwójnie pleciony o długości 1 500 mm;
  • wylewka natryskowa o długości 325 mm;
  • przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę (gwint przyłącza – 1/2”).
Wykończenie wszystkich powyższych produktów jest chromowane.
Komplety Delfin Rullo, dzięki zastosowanym najnowszym technologiom, pozwalają na ograniczenie zużycia wody podczas normalnego użytkowania nawet o 50%, dzięki czemu zostały oznaczone symbolem DelfinEco
  • wykończenie: chrom
  • drążek stalowy o wysokości 940 mm
  • głowica natryskowa: chromowana, jednofunkcyjna, o wymiarach 210 x 210 mm
  • materiał: mosiądz, stal i plastik
  • słuchawka jednofunkcyjna, o wymiarach 90 x 85 mm
  • wąż stalowy podwójnie pleciony o długości 1 500 mm oraz wąż przyłączeniowy do baterii o długości 500 mm
Deszczownie Delfin Rullo wykonane są ze stali i plastiku oraz posiadają wykończenie chromowane Deszczownie Delfin Rivia White
  • wykończenie: biel+ chrom
  • drążek stalowy o wysokości 980 mm
  • głowica natryskowa chromowana jednofunkcyjna, o wymiarach 230 x 180 mm
  • słuchawka: jednofunkcyjna o wymiarach 230 x 60 mm
Kwadratowy komplet podtynkowy Delfin
  • typ baterii: podtynkowa
  • gwint przyłącza: 1/2”
  • głowica natryskowa: kwadratowa, stalowa, o wymiarach 200 x 200 mm
  • przyłącze: kątowe, zintegrowane z uchwytem na słuchawkę
  • wąż natryskowy stalowy, rozciągliwy, podwójnie pleciony o długości 1 500 mm
  • wylewka natryskowa o długości 375 mm
Kwadratowe komplety podtynkowe Delfin, dzięki zastosowanym najnowszym technologiom, pozwalają na ograniczenie zużycia wody podczas normalnego użytkowania nawet o 50%, dzięki czemu zostały oznaczone symbolem DelfinEco.
Więcej informacji o nowych produktach znajdą Państwo na stronie internetowej Grupy SBS.
źródło i zdjęcia: Grupa SBS Sp. z o.o.
