Minimalna głębokość, maksymalna wydajność - grzejnik Mini Canal z oferty Jaga
Grzejnik kanałowy Mini Canal jest kompletną, gotową do zainstalowania jednostką grzewczą. Po wykończeniu podłogi będzie widoczna tylko kratka, która może być wykonana z różnego rodzaju materiałów w wielu kolorach. Dzięki małej wysokości, która wynosi minimalnie 9 cm, moźliwości zastosowań tego typu grzejników są dużo większe niż w przypadku tradycyjnych kanałów.
Jaga Polska GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, KANAŁOWE I DEKORACYJNE
Zwycięzców 28/26 03-938 Warszawa
Grzejnik Mini Canal wbudowany w podłogę pozostawia duże przeszklenia wolne od jakichkolwiek dodatkowych elementów. Schłodzenie wywołane dużą powierzchnią szyby jest całkowicie neutralizowane, a bardzo szybki element grzejny Low-H2O natychmiast reaguje na wszelkie zmiany temperatury. Mini Canal może być użyty jako główne źródło ogrzewania lub jako uzupełnienie dla innych grzejników oraz ogrzewania podłogowego.
Obudowa
  • koryto grzejnika kanałowego Mini Canal jest ocynkowane i lakierowane w kolorze wymiennika ciepła na kolor szary RAL 7024. Powłoka lakiernicza dodatkowo zabezpiecza koryto grzejnika kanałowego przed korozją
  • kratki przykrywające mogą być wykone z drewna, aluminium lub stali nierdzewnej
  • dostępne jest 30 rodzajów kratek zwijanych lub sztywnych
  • kratki mogą być lakierowane w 29 kolorach
  • uniwersalne podłączenia z każdej strony grzejnika
  • wysokość od 9 do 14 cm
Grzejnik kanałowy Mini Canal jest kompletną, gotową do zainstalowania jednostką grzewczą Kolorystyka
  • grzejnik kanałowy Mini Canal posiada możliwość wyposażenia w 30 rodzajów kratek wykonanych z aluminium, drewna lub stali nierdzewnej
  • aluminiowe kratki grzejników kanałowych Mini Canal mogą być lakierowane na jeden z 30 kolorów dostępnych w palecie Jaga
  • koryto oraz wymiennik lakierowane są na kolor szary RAL 7024.
Wymiennik ciepła Low-H2O
  • wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
  • każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
  • wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
  • mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
  • duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
  • optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji
  • grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem
  • 30 lat gwarancji
źródło i zdjęcia: Jaga Polska
