Grzejniki Jaga - instrukcja montażu - Vertiga PL
Instrukcja montażu grzejnika dekoracyjnego Jaga - Vertiga. Nowy wzorzec do najniższych temperatur zasilania Vertiga to zupełnie nowy typ grzejnika przeznaczony do niskich temperatur zasilania, pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych. Dwa dynamiczne wymienniki ciepła z poziomym przepływem powietrza osiągają bardzo wysokie moce nawet przy niskich temperaturach zasilania. więcej o grzejniku http://www.jaga.com.pl
Ze względu na małą masę i materiały dobrze przewodzące ciepło, grzejniki Jaga Low-H2O są dużo łatwiejsze w regulacji i o wiele bardziej energooszczędne.
Primo, Kirei, Dunes, Glow: żaden inny grzejnik nie daje tak dużego wyboru materiałów i wzornictwa.
- Kaseta grzejnika Vertiga wykonana z galwanizowanej blachy stalowej.
- Dynamiczne wymienniki ciepła Low-H2O, umieszczone po obu stronach obudowy to lekkie, energooszczędne i doskonale zaprojektowane serce grzejnika. Wykonane z miedzi i aluminium, z mosiężnymi kolektorami przyłączeniowymi. Lakierowane na kolor czarny.
- Listwa z zasilaczem i sterownikiem wentylatorów umieszczona w poprzek obudowy, służy również do rozdzielenia i ukierunkowania strumieni napływającego powietrza.
- Energooszczędne i wyjątkowo ciche wentylatory EC, umieszczone są na dole i na górze urządzenia. Gwarantują one niesamowitą wydajność i błyskawiczną reakcję urządzenia.
- Dolna i górna kratka dolotowa, stanowi jednocześnie filtr dla napływającego powietrza.
- Podłączenie MM zaworu o rozstawie 5 cm, do którego pasuje większość standardowych zaworów dekoracyjnych.
- Kształt kratek, wbudowanych w pionie na całej długości grzejnika, zapobiega kurzeniu ściany i pozwala na optymalną dystrybucję ciepłego powietrza w pomieszczeniu.
- Cała kaseta grzejnika wyłożona jest izolacją akustyczną, co zapewnia wyjątkowo cichą pracę urządzenia.
- Panel czołowy grzejnika Vertiga dostępny jest w czterech wersjach: KIREI – ekologiczny materiał produkowany z odpadów soi, DUNES – trójwymiarowy efekt piasku pustynnego, GLOW – lakier fortepianowy czarny lub biały, PRIMO – stalowy, lakierowany na 50 kolorów Soft Touch oraz strukturalnych i metalicznych z palety Jaga.
