Thermostahl przedstawia kocioł ECOBIO
Niskotemperaturowy stalowy kocioł grzewczy na paliwa stałe wykonany zgodnie z normą PN - EN 303-5 oraz odpowiadający normie DIN 4702. Kocioł posiada oznakowanie CE oraz Świadectwo Badania na "Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego" - jest produkowany wg standardów ISO 9001:2008 potwierdzonej przez TÜV.
Thermostahl Poland Producent wielopaliwowej techniki grzewczej
thermostahl.pl
22 758 40 96, 22 738 7l 45, 22 738 71 46
Al. Wojska Polskiego 42B 05-800 Pruszków
Duże frontowe drzwi przednie umożliwiają łatwy zasyp ręczny Konstrukcja w technologii poziomej płomiennicowo-płomieniówkowej o swobodnym przepływie spalin z owalną, nawrotną komorą spalania i cylindrycznym wymiennikiem ciepła, podwójna izolacja termiczna (wełna mineralna w folii ALU), deflektor rozbijający płomień, specjalne zawirowywacze ze stali nierdzewnej, zapewniają wysoki współczynnik sprawności, oszczędność paliwa, szybki podgrzew wody w kotle i bardzo niski poziom emisji szkodliwych substancji w spalinach.
Spalanie wielu paliw w jednym kotle:
  • pellet, ziarna zbóż, pestki owoców, słonecznika, oliwek, nasiona, inna drobna biomasa - (spalanie automatyczne)
  • kłody drewna, brykiety, deski, węgiel itp - (zasyp ręczny)
Podwójny podajnik ślimakowy (2 śruby górna i dolna), ze śluzą powietrza i przepustnicą - idealne zabezpieczenie przed cofaniem ognia.
Talerzowe żeliwne palenisko z systemem VTH (Vertical Turbo Holes) – specjalna konstrukcja i rozmieszczenie pionowych otworów napowietrzających, pozwalają na optymalne napowietrzenie paliwa na całej płaszczyźnie paleniska w każdym miejscu podczas spalania
Bezpieczna eksploatacja:
System D-AFP (Double Anti Fire Protection) – dwustopniowe zabezpieczenie przed cofaniem się ognia lub żaru do
zasobnika paliwa:
  • zabezpieczenie elektroniczne z czujnikiem temp. podajnika – system wypychający paliwo
  • śluza powietrzna z przepustnicą – w przypadku podwójnego podajnika ślimakowego (2 śruby górna i dolna)*
Ponadto zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody w kotle - termostat STB.
Zasobnik paliwa z Prawej lub Lewej strony (powiększany na specjalne życzenie) wyposażony w:
  • podnośnik teleskopowy dla łatwiejszego otwierania
  • wizjer do obserwacji stanu paliwa
  • specjalne sito zabezpieczające podajnik przed przedostaniem się większych cząstek paliwa
  • zamek dociskowy i uszczelkę – zwiększające szczelność zasobnika
Małe gabaryty kotła.
Solidne wykonanie, niezawodna praca.
Kocioł ECOWOOD dostępny w mocachy od 15 do 60 kW Pełna modulacja wentylatora.
Duże frontowe drzwi przednie umożliwiają łatwy zasyp ręczny.
Kocioł ECOWOOD dostępny w mocachy od 15 do 60 kW.
Prosta konserwacja i czyszczenie wnętrza kotła – duża szuflada popielnika, duże drzwi przednie w pełni uchylne, swobodny dostęp do komory spalania, wyczystka w komorze dymowej.
System FS (Fire Support): system podtrzymujący ogień w palenisku - zapobiega wygaszeniu kotła.
Współpraca z zasobnikiem c.w.u., zaworem mieszającym (np. podłogówka), kolektorami słonecznymi, kominkiem, kotłem gaz/olej, zbiornikiem akumulacji ciepła (buforem).
Układ automatycznego rozruchu i zapłonu paliwa (zapalarka)*.
Wbudowana chłodnica bezpieczeństwa* (możliwość pracy kotła w układach ciśnienieniowych zamkniętych).
Sonda lambda*: automatyczna regulacja procesu spalania oparta o pomiar tlenu w spalinach – zmniejsza zużycie paliwa do 20%.
Układ regulacji ciągu*.
Układ podnoszenia temp. powrotu w postaci termoregulatora*.
Możliwość podłączenia dodatkowego palnika pelletowego rurowego lub gaz/olej w przednich drzwiach kotła*.
AUTOMATYKA
  • Każdy kocioł standardowo wyposażony w mikroprocesorowy regulator sterujący pracą kotła. Ponadto istnieje szeroka gama innych sterowników dobieranych w zależności od potrzeb instalacji.
  • Inteligentny system sterowania - multifunkcyjny regulator pogodowy z systemem Touch & Play, wyposażony w wyświetlacz tekstowy, wizualizację poziomu paliwa, Individual Fuzzy Logic, ochrona powrotu, sterowanie kotłem pogodowo lub stałotemperaturowo, płynną mocą nadmuchu wentylatora, zaworami mieszającymi do 5szt., podgrzewaczem c.w.u, modułem internetowym (obsługa i zarządzanie pracą online), interfejsem transmisyjnym do komputera PC, modułem sondy lambda, modułami wykonawczymi mieszaczy i pracy bufora*
  • Sterowanie ciepłą wodą użytkową (zasobnik), podłogówka(zawór mieszający), pompy c.o., sterowanie pogodowe.
  • Funkcja podtrzymania pracy kotła - przy braku odbioru gorącej wody kocioł nie wygasza się (pracuje w trybie podtrzymania)
  • Współpraca z termostatem pokojowym + zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami kotła z dowolnego miejsca
  • Współpraca z zasobnikiem c.w.u., zaworem mieszającym (np. podłogówka), kolektorami słonecznymi, kominkiem, kotłem gaz/olej, zbiornikiem akumulacji ciepła (buforem)
JAKOŚĆ I GWARANCJA
Wysoką jakość kotłów zapewnia odpowiedni proces projektowy, produkcyjny, technologia oraz zastosowane materiałów, przy rygorystycznych wymogach ISO 9001:2000, który posiada fabryka. Potwierdza to 3 letnia gwarancja kotłów.
źródło i zdjęcia: Thermostahl Poland
