Kocioł ECOTWIN w ofercie Thermostahl
W związku z rozwojem firmy i nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami biznesowymi. Spółka Thermostahl Group of Companies wprowadza ulepszoną technologicznie serie kotłów wielopaliwowych 15-5000kW w zupełnie nowej kolorystyce blue i red.
Thermostahl Poland Producent wielopaliwowej techniki grzewczej
thermostahl.pl
22 758 40 96, 22 738 7l 45, 22 738 71 46
Al. Wojska Polskiego 42B 05-800 Pruszków
Palnik pelletowy montowany jest w górnych drzwiach i może być zdjęty w razie potrzeby
ECOTWIN jest kotłem przeznaczonym do spalania zarówno pelletu (automatycznie z palnika pelletowego), jak również paliw stałych (ręcznie – drewno, węgiel).
Kocioł posiada 2 rodzaje drzwi: główne górne do zasypu ręcznego paliwa i dolne do wybierania popiołu z popielnika. Są także wewnętrzne drzwiczki dostępu do wymiennika ciepła.
Palnik pelletowy montowany jest w górnych drzwiach i może być zdjęty w razie potrzeby.
ECOTWIN jest oferowany jako kompletna pelletowa jednostka i zawiera: kocioł, palnik pelletowy z podajnikiem, sterownik mikroprocesorowy i zasobnik paliwa.
Kocioł oferuje wysoką wydajność, połączenie spalania drewna i pelletu oraz łatwe czyszczenie i eksploatację.
WŁAŚCIWOŚCI
  • Kocioł oferuje wysoką wydajność, połączenie spalania drewna i pelletu połączenie spalania drewna i pelletu
  • automatyczne spalanie pelletu przez palnik pelletowy
  • regulacja procesu spalania drewna przez automatyczny termostat
  • wbudowany w palnik wielofunkcyjny sterownik z wyświetlaczem LCD
  • automatyczne czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza (dodatkowy kompresor)
  • automatyczna modulacja mocy w zależności od zapotrzebowania na ciepło
  • automatyczne ilość podawania pelletu w zależności od poziomu mocy
  • ceramiczna zapalarka dla wieloletniej pracy i szybkiego zapłonu
Bezpieczeństwo
  • kolanowy podajnik zapobiega cofaniu się ognia z palnika do podajnika
  • elastyczny przewód podawania
  • kontaktowy termostat bezpieczeństwa
  • zabezpieczenie bezpiecznikowe
  • w razie przerwy w dostawie energii elektr., wszystkie ustawienia są zachowane w pamięci sterownika
źródło i zdjęcia: Thermostahl Poland
