INSPIRO - grzejniki ścienne REGULUS-system
INSPIRO to nowa generacja grzejników ściennych firmy REGULUS-system, które stanowią doskonałe rozwiązanie do ogrzewania nowoczesnych i ciepłych budynków. Cechami wyróżniającymi te grzejniki są:
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
  • niewielka głębokość całkowita - tylko 65 mm
  • nieduża wysokość: 300 mm (wersja radiacyjno-konwekcyjna) oraz 400 mm (seria E-VENT )
  • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie
  • kolory preferowane - złocisty (Burza Pustyni), srebrny perłowy, grafitowy
  • opcja z cyrkulacją wymuszoną przeznaczona do instalacji niskotemperaturowych
  • promieniowanie cieplne z powierzchni grzejnika + konwekcja, tylna ściana zimna
INSPIRO E-VENT
W dolnej części pakietu lamelek aluminiowych jest wycięcie, a w nim magnesy umożliwiające łatwe wpięcie i wypięcie wentylatora (lub wentylatorów w przypadku dłuższych grzejników). Dzięki wentylatorowi urządzenie grzeje ze zmienną mocą, dopasowującą się do potrzeb użytkownika, zwiększa się jego moc, istnieje także możliwość sterowania dynamiką grzania (opcja).
Sprawdzi się w każdego typu instalacji - z miedzi, plastiku (przeznaczonego do pracy w instalacji c.o.) czy tradycyjnej stalowej. Może współpracować z różnymi źródłami ciepła: kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, a także miejskimi sieciami ciepłowniczymi. Ze względu na dopuszczalne parametry pracy (1,5 MPa, 110ºC) można je stosować w instalacjach zasilanych parą.
Szczególna cecha grzejników REGULUS-system E-VENT, czyli wentylator wspomagający konwekcję, znacznie poprawia ich efektywność w układach z niskotemperaturowymi, ekologicznymi źródłami ciepła takimi jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, wieloźródłowe układy z buforem c.o. Wentylator jest również przydatny w sytuacji kiedy konieczne jest szybkie podniesienie temperatury w pomieszczeniu, np. w okresach chłodniejszych lub w obiektach użytkowanych okresowo przy włączeniu do użytkowania.
Do wersji INSPIRO E-VENT oferujemy sterowanie oparte o siłownik termo-elektryczny T30NC 230V oraz regulator temperatury RT200. Każdy grzejnik INSPIRO E-VENT wyposażony jest w cichobieżny wentylator (do 31 dB).
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
