Olej do blatów od V33
We współczesnych meblach kuchennych i łazienkowych dominują materiały drewnopochodne, szkło czy metal. Jednak nadal prawdziwe drewno cenione jest jako szlachetny surowiec nadający zabudowie wyjątkowy charakter.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Najczęstszymi drewnianymi akcentami są blaty. Ich nieskazitelny wygląd uzależniony jest jednak od właściwej pielęgnacji. Warto zatem sięgnąć po Olej do blatów, który proponuje V33. Nie tylko odżywia i impregnuje drewniane elementy, ale pozwala im również zachować piękny wygląd. Blaty w kuchni czy łazience w trakcie eksploatacji mogą stracić swój elegancki wygląd. Plamy od pokarmów, napojów, wody lub uszkodzenia mechaniczne powodują, że aby przywrócić im pierwotny charakter powinniśmy regularnie pielęgnować je odpowiednimi środkami. W tym przypadku dobrze sprawdza się Olej do blatów V33. Nadaje się on do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna. Jego zadaniem jest przede wszystkim odżywienie i impregnacji powierzchni drewnianych oraz ochrona przed działaniem wody. Zaolejowany blat staje się odporny na wysokie temperatury. Jest łatwy w pielęgnacji, gdyż może być z powodzeniem czyszczony przy użyciu detergentów.
Samodzielne olejowanie nie jest skomplikowane i trudne
Samodzielne olejowanie nie jest skomplikowane i trudne. Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio przygotować podłoże. Drewno powinno być surowe, czyste i suche. Warto je również przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić. Jeśli wcześniej powierzchnia była pokryta lakierem lub farbą należy usunąć stare warstwy, co najłatwiej zrobić za pomocą chemicznego środka do usuwania powłok V33. Z kolei drewno wcześniej pokryte woskiem trzeba dokładnie wyszlifować i odpylić. Przed użyciem olej należy dobrze wstrząsnąć. Idealne warunki do nakładania to temperatur otoczenia od 12 do 25°C.
Nakładając pierwszą warstwę produktu, drewno powinno się obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 30 minutach nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia na 12h. Po tym czasie można już nałożyć drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia na kolejne 24h.
V33 Olej do blatów 0,5L cena 65zł
źródło i zdjęcia: V33 Polska
