Vitocal 060-A od Viessmann - pompa ciepła powietrze/woda dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody Vitocal 060-A, zarówno w nowym budownictwie jak i w obiektach modernizowanych, gwarantuje efektywne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Viessmann Pompy ciepła
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 060-A została wyposażona we wszystkie komponenty służące do efektywnego podgrzewania ciepłej wody. W jej kompaktowej obudowie mieści się obok modułu pompy ciepła również zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 250 litrów i regulator.
Vitocal 060-A może wykorzystywać zarówno powietrze zewnętrzne jak i powietrze obiegowe do wydajnego i ekonomicznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu można ją stosować w nowych i już istniejących domach jednorodzinnych. Idealnym zastosowaniem dla pompy są sytuacje, kiedy trzeba chłodzić powietrze w pomieszczeniach – na przykład w piwnicach na wino czy też w komorach chłodniczych z artykułami spożywczymi.
Bogate możliwości ustawień parametrów regulatora
Pompa ciepła Vitocal 060-A jest wstępnie ustawiona fabrycznie i tym samym od razu gotowa do pracy. Ustawienia te mogą być jednak indywidualnie zmieniane za pomocą modułu sterowania regulatora. Można na przykład ustawiać różne programy robocze – Eco, Auto, Boost lub Urlop albo zmieniać program czasowy sterujący podgrzewem ciepłej wody. Dodatkowo, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę autoryzowany specjalista może zmienić profil obciążeń z L na XL.
Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w nowym budownictwie jak i w obiektach modernizowanych VITOCAL 060-A Etykieta pomp ciepła, których układ regulacji pozwala na współpracę z instalacją fotowoltaiczną
Opcje dodatkowe
Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody jest opcjonalnie dostępna bez wężownicowego wymiennika ciepła (typ WWK) do pracy w trybie monoenergetycznym lub z wbudowanym wężownicowym wymiennikiem ciepła (typ WWKS) do dogrzewania z wykorzystaniem kotła grzewczego lub instalacji solarnej. Suchy, bardzo odporny na zwapnienie, elektryczny wkład grzewczy można wymieniać bez opróżniania zasobnika (w typie WWK jest on już zamontowany, w przypadku typu WWKS dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe).
źródło i zdjęcie: Viessmann
