Miłośnicy DIY korzystający z bezprzewodowych narzędzi Bosch, przy realizacji swoich projektów mogą teraz wiercić, piłować czy szlifować z optymalną mocą i maksymalną wydajnością przez cały czas pracy. Jest to możliwe dzięki efektywnej współpracy silnika, przekładni i akumulatora oraz Syneon Chip - inteligentnemu systemowi sterowania energią. Aby wyobrazić sobie skalę oraz innowacyjność nowej technologii można porównać funkcjonowanie narzędzi Bosch z Syneon Chip do ludzkiego ciała. Nasze ciało podczas uprawiania sportu dostarcza dokładnie tyle energii, ile jest niezbędne do wykonania danej czynności, niezależnie od tego, czy jest to podnoszenie ciężarów, które wymaga siły czy bieg w maratonie, gdzie liczy się przede wszystkim wytrwałość.
Na tej samej zasadzie działają narzędzia Bosch z technologią Syneon Chip – czerpią taką ilość energii, jaka jest potrzebna do wykonania danego zadania. Wybierając je majsterkowicze mogą mieć pewność, że będą posiadały odpowiednią ilość mocy do wykonania każdego zadania, począwszy od szlifowania, a na wierceniu z udarem kończąc. Narzędzia pracują dłużej, oszczędzając w ten sposób energię. Przykładowo, korzystając z akumulatorowej wiertarko-wkrętarki PSR 18 LI-2, użytkownicy mogą wkręcić do 60% więcej wkrętów (6 x 80 mm) na jednym cyklu ładowania akumulatora i wywiercić do 85% więcej otworów (6 x 50 mm).
Jak działa Syneon Chip
Syneon Chip jest częścią unikatowego elektronicznego systemu, który w inteligentny sposób steruje przepływem energii w elektronarzędziach Bosch. Monitoruje moc potrzebną do wykonania zadania i optymalizuje współpracę akumulatora, silnika i przekładni. Zapobiega tym samym niekorzystnym efektom skoków energetycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy do dyspozycji maksymalny czas pracy przy realizacji każdego projektu, a narzędzia zachowują stale pełną moc aż do rozładowania akumulatora. Nie musimy więc zmagać się z problemem słabnącej wydajności narzędzia w trakcie realizacji projektu – sprzęt pracuje równomiernie przez cały czas. Syneon Chip zapobiega też przegrzaniu akumulatora, co sprawia że narzędzia Bosch wyłączają się o wiele później niż narzędzia konkurencji. Gwarantuje to wygodną pracę bez zbędnych przestojów. Syneon Chip znajduje się we wszystkich narzędziach Bosch z linii zielonej wyposażonych w wymienny akumulator w technologii litowo-jonowej.
