Nowość! Drzwi Schüco ADS SimplySmart - uniwersalne wyjście
Firma Schüco wprowadziła na rynek nową platformę aluminiowych systemów drzwiowych Schüco ADS SimplySmart. Wszechstronne rozwiązania oparte na nowej budowie profilu łączą wymagane w budownictwie mieszkaniowym indywidualne wzornictwo i energooszczędność z wytrzymałością i funkcjonalnością stolarki stosowanej w obiektach publicznych.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Nowość! Drzwi Schüco ADS SimplySmart - uniwersalne wyjście Drzwi stosowane w budownictwie mieszkaniowym powinny oferować przede wszystkim ciekawe wzornictwo, antywłamaniowość i doskonałą ochronę przed warunkami zewnętrznymi, podczas gdy od stolarki drzwiowej w dużych obiektach publicznych oczekuje się głównie trwałości i zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Technologia Schüco ADS SimplySmart łączy wszystkie te zalety w jedną uniwersalną platformę systemową. Tym samym stanowi ona kompleksową odpowiedź na potrzeby budownictwa każdego rodzaju - od budynków jednorodzinnych aż po duże obiekty komercyjne. Nowe rozwiązania o pięciokomorowej budowie profilu i w dwóch podstawowych głębokościach zabudowy 75 i 90 mm zapewniają maksymalną szczelność oraz doskonałą termoizolacyjność aż do standardu pasywnego włącznie. Autorskie rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że możliwe jest wykonywanie stabilnych skrzydeł o wysokości nawet do trzech metrów!
Nowość! Drzwi Schüco ADS SimplySmart - uniwersalne wyjście Energooszczędność przede wszystkim
W zależności od indywidualnych wymagań projektowych system Schüco ADS SimplySmart umożliwia wykonywanie drzwi w szerokim zakresie termoizolacyjności. Drzwi Schüco ADS 75 SimplySmart o głębokości zabudowy 75 mm posiadają bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła już na poziomie Uf=1,5 W/m2K. Taki efekt osiągnięto między innymi dzięki podwójnemu uszczelnieniu i nowej uszczelce środkowej. Natomiast stolarka z serii Schüco ADS 90 SimplySmart o zwiększonej głębokości zabudowy do 90 mm spełnia podwyższone standardy termoizolacyjności do Uf=1,3 W/m2K. Parametr ten uzyskano dzięki poszerzeniu stref izolacyjnych i zastosowaniu podwójnej uszczelki środkowej. Przy wykorzystaniu dodatkowych izolatorów piankowych drzwi mogą ponadto osiągać standard pasywny Uf=1,0 W/m2K. Tak szeroka gama wykonań pozwala na dobór optymalnego rozwiązania do budynków w każdej klasie energetycznej. Nowatorskie rozwiązania obwodowych uszczelnień środkowych i ochrona wrębu szybowego gwarantują ponadto perfekcyjne właściwości stolarki pod kątem parametrów związanych z przepuszczalnością powietrza czy wodoszczelnością.
Idealna wszechstronność
Oprócz doskonałej ochrony przed warunkami atmosferycznymi, nowe systemy drzwi Schüco ADS SimplySmart oferują dużą swobodę projektowania. W nowej konstrukcji profilu zastosowano zgłoszone do patentu rozwiązanie płynnego, hybrydowego połączenia przekładki termicznej i aluminium, które przyczynia się do redukcji efektu bimetalicznego. Umożliwia to wykonywanie wielkogabarytowych drzwi o wysokości nawet do trzech metrów i ciężarze do 200 kg, które nie ulegają odkształcaniu nawet przy dużych różnicach temperatur. Badania wykazały, że stolarka zachowuje również doskonałą stabilność nawet do 1 miliona cykli otwierania i zamykania skrzydeł. Statykę konstrukcji podnosi dodatkowa listwa środkowa profilu, w której poprowadzono wpust na okucia i przewody. Zintegrowane rozwiązanie kanału okablowania i wrębu okuciowego ułatwia montaż wszelkich akcesoriów systemowych, włącznie z elementami automatyki Schüco DCS. Przy zastosowaniu odpowiednich okuć drzwi mogą uzyskiwać klasę antywłamaniową aż do RC3 włącznie. Bogaty dobór komponentów dodatkowych, takich jak zamki przeciwpaniczne, designerskie klamki, naświetla czy różne rodzaje wypełnień, także pokrywających skrzydło, sprawia, że drzwi z serii Schüco ADS SimplySmart to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia dopasowanie do wszelkich potrzeb.
Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdą Państwo na stronie: www.schueco.pl
źródło i zdjęcie: Schüco
