Piły otwornice Bosch do drewna i metalu
Bosch jako pierwszy producent oferuje profesjonalistom bimetalowe piły otwornice o długości 60 mm do wiercenia w drewnie, elementach suchej zabudowy oraz metalu. Modele "Progressor for Wood and Metal" są o 50% dłuższe od standardowych pił otwornic dostępnych na rynku i umożliwiają wiercenie głębokich otworów w jednym podejściu, np. w ścianach szkieletowych przy instalacji kanałów kablowych i rur wodociągowych.
Robert Bosch Sp. z o.o. Alarmy Bezprzewodowy systemu alarmowy EASY SERIES
22 715 41 00 (01)
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Narzędzia
Piły otwornice Bosch do drewna i metalu fot. Bosch Zapobiega to sytuacjom, w których trzeba wyjąć pierwszy wycięty krążek materiału, a następnie ponownie przyłożyć piłę do wierconego otworu. Użytkownik oszczędza więc cenny czas. Dzięki sprawdzonemu adapterowi Power Change, także zmiana piły otwornicy i wiertła centrującego jest łatwa: można je zamontować i zdemontować beznarzędziowo, podobnie jak to ma miejsce w przypadku szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego. Adapter Power Change jest dostępny w wersji z uchwytem sześciokątnym lub SDS-plus, dzięki czemu pasuje do wszystkich popularnych wiertarek. Służy do montażu wierteł o średnicach od 14 do 210 mm.
Piły otwornice o długości 60 mm mają progresywną podziałkę zębową, stąd ich nazwa "Progressor for Wood and Metal". Oznacza to, że w odstępach co sześć zębów zwiększa się odstęp pomiędzy zębami, dzięki czemu uzyskuje się szybsze tempo pracy i sprawniejsze wyrzucanie wiórów. Bimetalowy materiał, z którego wykonane są piły otwornice, składa się w 8% ze stopu kobaltu dlatego produkty te charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i trwałością.
Funkcjonalność w każdym calu: wyróżnione zestawy z walizką
Asortyment obejmuje 20 pił otwornic o średnicach od 20 do 127 mm, w tym rozmiary standardowe 25, 51, 68 i 83 mm do wiercenia otworów pod kable, rury, gniazda elektryczne i puszki rozdzielające. Piły otwornice są dostępne pojedynczo lub w zestawie. Walizki wyróżniają się unikalnym wzornictwem: w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań na rynku, można je indywidualnie uzupełniać. Piły otwornice są w walizce odpowiednio zabezpieczone. Umożliwia to zintegrowany uchwyt sześciokątny w jednym rozmiarze dla wszystkich pił otwornic. Wycięcia w wypełnieniu walizki są idealnie dopasowane do przechowywania pił otwornic, co umożliwia ich elastyczne rozmieszczenie w walizce. Dodatkowo wypełnienie jest zabezpieczone mechanizmem sprężynowym: otwarcie walizki odbezpiecza produkty, zamknięcie powoduje ich zabezpieczenie. Dzięki temu podczas transportu osprzęt nie przemieszcza się. Przezroczyste wieko walizki umożliwia natomiast podgląd jej zawartości.
Funkcjonalność i modułowa konstrukcja opakowania przekonały niezależne jury złożone z ekspertów: zestawy z walizką otrzymały w 2014 roku nagrodę "Deutscher Verpackungspreis", prestiżowe europejskie wyróżnienie dla opakowań, przyznawane pod patronatem Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Technologii.
Odpowiednia piła otwornica do każdego z zastosowań
Do pracy w drewnie lub metalu, suchej zabudowie oraz płytkach ceramicznych, tworzywach sztucznych i cegle: Bosch oferuje odpowiednią piłę otwornicę do każdego z zastosowań. Program obejmuje piły otwornice "Progressor for Wood and Metal" w długościach 40 i 60 mm, "Special for Sheet Metal", "Speed for Multi Construction" oraz "Diamond for Hard Ceramics". Tym samym Bosch oferuje najszerszy asortyment pił otwornic na rynku.
Piły otwornice Bosch do drewna i metalu fot. Bosch Wiercenie głębokich otworów w jednym podejściu
- Bardzo długie bimetalowe piły otwornice do szybkiego wiercenia
- Szybka zmiana pił dzięki adapterowi Power Change
- Zestawy z walizką wyróżnione nagrodą
Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.
zdjęcia i źródło: Bosch
