Mostki do prób ciśnieniowych przy grzejnikach John Guest
Mostki do prób ciśnieniowych to idealny produkt - narzędzie pracy dla instalatorów. Za ich pomocą możemy w niezwykle prosty i szybki sposób spiąć ze sobą wszystkie podejścia rurowe pod grzejnikami tworząc zamknięty i szczelny system. Jednocześnie stabilizują one rozstaw rur (50 mm) co znacznie ułatwia obróbkę ścian, a końcówki rur pozostają zawsze czyste. Jest to niezwykle ważne przy montażu zaworów grzejnikowych.
Mostki dostępne są w czterech wariantach: do rur o średnicy zewn. Ø 15 mm (np. z miedzi) oraz Ø 16 mm (np. PEX/AL./PEX) z zaworami lub bez zaworów. Są produktami wielokrotnego użytku. Montaż mostków polega na prostym wciśnięciu ich na rury. Tak samo szybki jest demontaż, przy czym nie ma konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie powyższe cechy mostków wskazują ich uniwersalne zastosowanie oraz przyczyniają się do znacznych oszczędności czasu pracy, oraz kosztów.
