Rury PE-RT typ II nowość Polimarky
Rury PE-RT typ II to rury z osłoną EVOH (lub bez niej) wykonane z materiału odpornego na podwyższoną temperaturę – kopolimeru polietylenu.
Polimarky Rury i kształtki z PP-R, PP-RCT i PE
Bieszczadzka 10A 35-082 Rzeszów
PE-RT ma unikalną strukturę, która zapewnia długookresową stabilność hydrostatyczną na podwyższoną temperaturę. Przeznaczone są do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania do 95°C i ciśnieniu roboczym do 10 barów.
Według danych Bodycote Polymer AB and MPA Darmstadt, uzyskanych dzięki badaniom temperatura minimalna czynnika chłodzącego wynosi – 50°C, a temperatura maksymalna czynnika grzewcze to 124°C. Ponadto rury są odporne na promieniowanie UV, a także charakteryzują się łatwym montażem (zgrzewanie doczołowe) oraz atrakcyjną ceną. Oferowane są w zwojach o długości do 400 m. Średnice [mm]: 10-32.
źródło i zdjęcie: Polimarky
