Nowości STIEBEL ELTRON: pompy ciepła WWK electronic typu powietrze – woda
Firma STIEBEL ELTRON wprowadziła na rynek nowoczesne pompy ciepła powietrze – woda. Te wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne, unikalne urządzenia służą do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Trzy nowe pompy ciepła: WWK 221 electronic, WWK 301 electronic oraz WWK 301 electronic SOL to idealne rozwiązania dla wszystkich, którzy starają się redukować zużycie energii oraz cenią komfort użytkowania.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Ciepła woda… z powietrza
Ekonomiczne zużycie wody i energii jest ważne zarówno dla konsumentów, jak i dla otaczającego nas środowiska. Warto wiedzieć, że w dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości związanych z życiem w zgodzie z naturą przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, które będzie funkcjonalne, ale również estetycznie wykonane, warto zaufać specjalistom i skorzystać z oferty firmy, która ma już doświadczenie w tej branży.
Firma STIEBEL ELTRON w ostatnim czasie oddała do dyspozycji trzy nowe pompy ciepła typu powietrze-woda. Bazujące na tej samej konstrukcji pompy różnią się pojemnością oraz możliwością podpięcia dodatkowego wyposażenia. Zasobnik pompy 221 electronic firmy STIEBEL ELTRON ma pojemność 200 litrów, WWK 301 STIEBEL ELTRON electronic mieści 300 litrów, a WWK 301 electronic SOL oprócz 300 litrów pojemności posiada wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła ciepła, np. kotła gazowego, olejowego stałopalnego. Dzięki unikalnej konstrukcji technicznej te nowoczesne pompy ciepła firmy STIEBEL ELTRON są jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku.
WWK 221 electronic marki STIEBEL ELTRON
Pierwsza pompa firmy STIEBEL ELTRON przeznaczona jest do jest do zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową kilku punktów poboru. Ta nowość doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju budynkach mieszkalnych. Pompa WWK 221 electronic marki STIEBEL ELTRON służydo automatycznego podgrzewu wody użytkowej przy wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu wewnętrznym, dlatego sprzęt doskonale sprawdzi się między innymi w pralni, suszarni i pomieszczeniach technicznych. Ta nowoczesna pompa ciepła mogą również korzystać z energii powietrza zewnętrznego w zakresie -5°C do +35°C, a ponieważ zasoby powietrza są niewyczerpalne, urządzenie zawsze będzie miało dostęp do odnawialnych źródeł energii. Istotny jest fakt, że temperatura ciepłej wody użytkowej może być regulowana bezstopniowo w zakresie od 20 do 65°C.
Pompa 221 electronic cechuje się najmniejszą pojemnością spośród trzech nowości STIEBEL ELTRON. Jej zbiornik mieści 200 litrów. Zasobnik wykonany jest ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczony całkowicie bezobsługową, tytanową anodą ochronną. Obsługa urządzenia nie jest skomplikowana, ponieważ sprzęt wyposażony jest w idealnie dobrane elementy regulujące i zabezpieczające, co pozwala na w pełni automatyczną i bezpieczną eksploatację urządzenia. Dzięki elektronicznemu regulatorowi z wyświetlaczem LCD, który zamontowany jest z przodu pompy, z łatwością można zmienić oraz odczytać parametry pracy. Dodatkowo, dzięki zintegrowanemu czujnikowi całkującemu, wyświetlana jest informacja o aktualnie dostępnej objętości zmieszanej wody o temperaturze 40°C. Niewątpliwą zaletą produktu jest możliwość dogrzania wody w razie potrzeby, gdyż pompa posiada dodatkową grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW.
Pompa WWK 301 electronic od STIEBEL ELTRON
Kolejną nowość firmy STIEBEL ELTRON wyróżnia większy zbiornik, mieszczacy 300 litrów wody. Ze względu na większy zasobnik urządzenie może się lepiej sprawdzić w większych budynkach mieszkalnych niż w domach jednorodzinnych. Budowa i obsługa urządzenia nie różni się niczym od poprzedniego modelu. Obudowa pompy WWK 301 firmy STIEBEL ELTRON jest większa, jednak nie stanowi to problemu przy transporcie urządzenia, ponieważ istnieje możliwość dowozu pompy w pozycji poziomej. Walorami pompy niewątpliwie jest jej atrakcyjny wygląd. Dzięki nowoczesnemu designowi, pomimo tego, że jest to produkt techniczny, nie trzeba go zabudowywać lub instalować w miejscu niewidocznym dla personelu lub domowników. Dodatkowo zarówno WWK 301 electronic od STIEBEL ELTRON, jak i jej mniej pojemna wersja oraz wersja SOL charakteryzują się niską emisją hałasu, więc nie zakłócają pracy lub odpoczynku w domu. Do zalet urządzeń należy też skuteczna izolacja cieplna, która wpływa na ochronę niekorzystnej wymiany ciepła z otoczeniem.
Pompa ciepła WWK 301 electronic SOL od STIEBEL ELTRON
Trzecia tegoroczna nowość firmy STIEBEL ELTRON, pompa WWK 301 electronic SOL, oprócz większego, 300-litrowego zbiornika, wyposażona jest w wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych, z końcówką SOL. Dzięki temu pompa przystosowana jest do współpracy z kolektorem i kotłem. Jest to przyszłościowe rozwiązanie, które przyczynia się do jeszcze większego obniżenia kosztów energii.
Nowoczesne pompy firmy STIEBEL ELTRON mają możliwość podłączenia kanałów powietrza z boku lub/i z góry urządzania, więc samodzielnie można zdecydować jak nam będzie wygodniej podłączyć aparaturę. Atutem pomp jest także wentylator, który może osiągnąć nawet 40 m długości kanałów powietrznych. Budowa oraz sposób użytkowania tego modelu są równie przyjazna dla użytkownika, jak w przypadku pomp WWK 221/301 electronic firmy STIEBEL ELTRON, jednak pompa posiada dodatkową możliwość przyłączenia kolektora lub kotła.
Czysta oszczędność
Nowe pompy firmy STIEBEL ELTRON są tak skonstruowane, by zapewnić maksymalną oszczędność energii. Dodatkowo WWK 221/301 electronic oraz WWK 301 electronic SOL umożliwiają podgrzewanie wody użytkowej w tańszej taryfie energetycznej, a w zależności od planu taryfowego zakładu energetycznego i źródła zasilania urządzenia oraz zapotrzebowania użytkownika na ciepłą wodę użytkową urządzenie automatyczne podgrzewa wodę do zadanej temperatury. Ważne jest również to, że elektroniczny układ sterowania sam dobiera parametry pracy. Dzięki temu możemy mieć pewność, że urządzenie działa jak najbardziej ekonomicznie i sprowadza zużycie energii do minimum. Ważnym aspektem posiadania pomp ciepła firmy STIEBEL ELTRON jest także możliwość częściowego uniezależnienia się od innych nośników energii, których ceny ostatnio windują w górę.
Nowe, innowacyjne pompy ciepła powietrza – woda od firmy STIEBEL ELTRON to idealne rozwiązanie dla wszystkich inwestorów, którzy cenią komfort użytkowania, estetykę oraz przede wszystkim dążą do tego, aby obniżyć koszty eksploatacji. Nowe pompy serii WWK doskonale sprawdzą się w obiektach użytkowych, w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielorodzinnych.
STIEBEL ELTRON WWK 221 electronic: cena 9 490,00 zł
STIEBEL ELTRON WWK 301 electronic: cena 9 990,00 zł
STIEBEL ELTRON WWK 301 electronic SOL: cena 9 990,00 zł
Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.
źródło i zdjęcie: Stiebel Eltron
