Nowość: bezprzewodowy odkurzacz ręczny Bosch PAS 18 LI
Wygodny, kompaktowy, mobilny i wszechstronny – taki jest nowy akumulatorowy odkurzacz ręczny Bosch PAS 18 LI. To niezastąpiony pomocnik – dzięki jego niewielkim rozmiarom i osprzętowi do różnych zastosowań szybko i łatwo odkurzysz wszystkie zakamarki w domu i samochodzie.
Nowy odkurzacz akumulatorowy Bosch PAS 18 LI waży niewiele ponad 1 kg i nie posiada kabla, więc używanie go jest niezwykle wygodne. Odkurzacz sprawdzi się nie tylko w czasie prac remontowych, takich jak np. wiercenie, lecz także przy okazji szybkich porządków. Jeśli chcesz błyskawicznie sprzątnąć zabrudzoną podłogę czy blat, nie musisz wyjmować tradycyjnego odkurzacza – wystarczy, że chwycisz za lekki i niewielki PAS 18 LI. Jego wymienne końcówki umożliwią Ci dokładne odkurzanie różnych powierzchni i nawet najbardziej niedostępnych zakamarków. Praktyczna rura przedłużająca pozwoli Ci sprawnie odkurzyć podłogę, dyszą do szczelin wyczyścisz miejsca trudno dostępne, a dyszą szczotkową – tapicerkę w aucie czy zagłębienia w meblach wypoczynkowych.
Odkurzacz Bosch PAS 18 LI wyposażono w łatwy do czyszczenia pojemnik na pył oraz filtr, który skutecznie go pochłania. Spodoba Ci się również miękka rękojeść Softgrip, dzięki której odkurzacz komfortowo leży w dłoni i łatwo nim manewrować.
PAS 18 LI należy do systemu "Power4All", czyli nowoczesnego i kompleksowego systemu narzędzi z linii zielonej Bosch. Do wszystkich narzędzi z systemu (w tym wyrzynarki, szlifierki i wiertarko-wkrętarki) pasuje jeden akumulator o mocy 18 V, który można łatwo i szybko przełożyć z jednego urządzenia do drugiego. Co więcej, to rozwiązanie pozwala na oszczędności w budżecie domowym – jeśli kupisz jedno narzędzie systemu "Power4All" wyposażone w akumulator, kolejne możesz kupić bez niego, czyli taniej. W ten sposób zaoszczędzisz nie tylko pieniądze, lecz także miejsce podczas przechowywania – nie musisz już gromadzić kolejnych akumulatorów i ładowarek. Wystarczy, że masz jeden komplet!
Sugerowana cena detaliczna produktu: 629 zł brutto.
