Jest to element zmieniający kąt mocowania do ściany drążków zasłon łazienkowych o średnicy 28 mm pozwalający na montaż drążków nie tylko prostopadle do ściany (kąt 90°) jak było do tej pory ale również w zakresie od 25 do 155°.
Zastosowanie adaptera umożliwia np. zamocowanie drążka przy skośnym poddaszu lub ścianie ustawionej skośnie do wanny (brodzika) pod kątem innym niż 90°.
W przypadku problemu z podwieszeniem drążka kątowego lub łukowego do sufitu pozwala na zamocowanie tego wzmocnienia pod kątem do ściany bocznej przy zastosowaniu niestandardowego (wydłużonego) podwieszenia. Montaż wymaga wiercenia w ścianie.
Adapter produkowany jest w kolorach: srebrny (efekt chromu), srebrny matowy (satyna), biały.
