Nowość firmy Bosch: precyzyjne i kompaktowe szlifierki kątowe
Bosch poszerza swoją ofertę o trzy nowe, niezwykle funkcjonalne, lekkie i poręczne szlifierki kątowe z linii Expert: PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE oraz PWS 1300-125 CE. Dzięki nim z łatwością można wykonać takie prace, jak: cięcie, szlifowanie metalu i kamienia, ścieranie i odrdzewianie.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Nowość: precyzyjne i kompaktowe szlifierki kątowe
Bosch z linii Expert PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE, PWS 1300-125 CE
Nowe szlifierki kątowe z linii zielonej Bosch należą do linii Expert, co oznacza, że sprawdzą się nie tylko w użytku domowym, lecz także w bardziej zaawansowanych pracach i remontach. Szlifierki Bosch PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE i PWS 1300-125 CE mają dłuższą żywotność, zapewniają wyższy poziom ochrony użytkownika i optymalną, komfortową obsługę. Dzięki dużej mocy – 1000 i 1300 W – są również bardzo wydajne.
Bezpieczeństwo i komfort pracy
Jedną z głównych zalet nowych szlifierek kątowych Bosch jest bezpieczeństwo ich użytkowania. Wszystkie trzy modele zostały wyposażone w rękojeść antywibracyjną, która tłumi drgania przekazywane z narzędzia na dłonie użytkownika nawet o 40 procent. Ponadto szlifierki PWS 1000-125 CE i PWS 1300-125 CE charakteryzuje system Bosch Constant Electronic, który gwarantuje wysoką wydajność narzędzi i pełną moc nawet przy dużym obciążeniu oraz w pracy z materiałami budowlanymi wymagającymi specjalnej obróbki. Oprócz tego. szlifierki wyłączają się automatycznie, jeśli tarcza zatnie się w czasie pracy.
Szerokie możliwości zastosowania
Nowe szlifierki kątowe Bosch sprawdzą się zarówno przy mniej, jak i bardziej zaawansowanych pracach remontowych. Oprócz szlifowania metalu i kamienia pozwalają na komfortowe wykonanie skomplikowanych prac z trudniejszymi materiałami. Przykładowo, PWS 1000-125 umożliwia szybkie i łatwe cięcie blachy stalowej, natomiast PWS 1000-125 CE – grubszych profili metalowych. Z kolei PWS 1300-125 CE sprawdzi się przy usuwaniu rdzy nawet z dużych powierzchni.
Dłuższa żywotność
Nie bez znaczenia jest również specjalny system Dust Protection, w który zostały wyposażone nowe szlifierki kątowe Bosch. System ten skutecznie chroni łożysko silnika przed zabrudzeniem, optymalizuje przepływ powietrza i zapobiega osadzaniu się pyłu oraz opiłków w łożysku, i tym samym wydłuża żywotność elektronarzędzi. Dzięki niemu szlifierki są bardziej odporne na uszkodzenia i można nimi pracować jeszcze wydajniej.
Szlifierki PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE i PWS 1300-125 CE są dostępne w sprzedaży detalicznej w sugerowanych cenach: 469,00 PLN, 599,00 PLN i 659,00 PLN.
zdjęcia i źródło: Bosch
