Vitocal 300-A AWO - nowość w ofercie Viessmann
Nowa pompa ciepła powietrze / woda Vitocal 300-A zwraca uwagę nie tylko nowoczesnym wyglądem.
Viessmann Pompy ciepła
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Z maksymalną temperaturą zasilania do 65°C do ogrzewania i komfortowego podgrzewu ciepłej wody pompa ciepła Vitocal 300-A jest doskonałym sposobem na modernizację w domach jedno- i dwurodzinnych. Pracuje ona bardzo efektywnie i osiąga wysokie sprawności roczne. Koszty prądu do bieżącej pracy pompy ciepła są nieznaczne.
Pompę ciepła powietrze / woda Vitocal 300-A ustawia się na zewnątrz budynku i korzysta ona z bezpłatnego powietrza z atmosfery. Dzięki wyposażeniu w wentylator z regulowanym silnikiem prądu stałego (EC), modulowanej sprężarce oraz zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji urządzenia z prowadzeniem strumienia powietrza w płaszczu obudowy pompa ciepła pracuje niezwykle cicho, z poziomem ciśnienia akustycznego poniżej 54 dB(A). A w godzinach nocnych, obroty wentylatora i tym samym szumy, można zredukować jeszcze bardziej.Latem chłodzi
  • Przygotowana do pracy z energią z fotowoltaiki
  • Wysoka wartość COP gwarancją niezawodnego zaopatrzenia w ciepło
  • Obsługa drogą radiową lub za pomocą smartfona
Przegląd zalet:
  • Pompa ciepła powietrze woda z odwracalnym obiegiem, do ogrzewania i chłodzenia, do ustawienia na zewnątrz
  • Idealna do modernizacji ogrzewania w domach jednorodzinnych
  • Bezstopniowa regulacja mocy przez przekształtnik prądu stałego zapewnia wysoką efektywność przy pracy z obciążeniem częściowym oraz dokładne dopasowanie mocy do zapotrzebowania ciepła
  • Niskie koszty eksploatacji przez wysoki współczynnik efektywności COP
  • Maksymalna temperatura zasilania: do 65°C przy temperaturze zewnętrznej -7°C
  • Nieznaczne szumy pracy, przez zoptymalizowaną akustycznie konstrukcję wentylatora i obudowy i zredukowane obroty wentylatora w trybie nocnym
  • Efektywne odszranianie przez odwrócenie obiegu chłodniczego
  • Regulator do pomp ciepła Vitotronic 200 (typ WO1C)
  • W opcji sterowanie i monitorowanie przez pilota radiowego ub aplikację mobilną Vitotrol App
  • Przygotowana do korzystania z własnego prądu z fotowoltaiki i inteligentnych sieci
  • Nowoczesne wzornictwo
źródło i zdjęcia: Viessmann
