Sygnalizator ALERT GM-S - poziom ścieków w zbiorniku na szambo pod kontrolą
Ci, którzy zamierzają lub już rozpoczęli budowę domów na terenach nieskanalizowanych są skazani na odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika na szambo. Zbiornik taki musi być okresowo opróżniany, a termin wywozu jest uzależniony od wielu czynników takich jak: szczelność zbiornika, jego wielkość, ilość osób korzystających z wody oraz ich przyzwyczajenia, okresowe zmiany ilości zużywanej wody itp.
Żeromskiego 32E 05-250 Radzymin, Słupno
GM-S Alert - kontrola napełnienia szamba, HPD
GM-S Alert - kontrola napełnienia szamba, sygnalizator produkcji HPD
Określenie terminu wywozu nie jest przeważnie możliwe bez wielokrotnego kontrolowania-zaglądania do zbiornika w celu sprawdzenia, czy poziom cieczy nie jest zbyt wysoki. Zajęcie to nie jest ani łatwe ani przyjemne i można „przegapić” właśnie ten moment, a konsekwencje wylania fekalii mogą być bardzo przykre szczególnie w zimie.
Rozwiązaniem tego problemu jest Sygnalizator napełnienia zbiornika ALERT GM-S. Urządzenie przejmie całkowicie kontrolę nad zbiornikiem, zwolni z obowiązku pamiętania i sprawdzania poziomu, a w odpowiednim momencie ostrzeże o jego napełnieniu do poziomu alarmowego.
Poziom ten ustawiany jest przy montażu i powinien uwzględnić 2-3 dniową rezerwę na normalne korzystanie z wody do czasu wywozu. Montaż Sygnalizatora ALERT GM-S podczas budowy jest bardzo prosty i praktycznie nie pociąga za sobą kosztów, dlatego też czynność ta zalecana jest w momencie instalacji zbiornika.
Najważniejsze jest położenie kabla pomiędzy zbiornikiem a budynkiem, przed zagospodarowaniem terenu (położeniem kostki, trawnika itp.), pozwoli to na bezproblemowy montaż Sygnalizatora ALERT GM-S w późniejszym terminie.  Urządzenie i sposób montażu zostały tak zaprojektowane aby instalacja mogła być wykonana samodzielnie w każdym momencie bez potrzeby wchodzenia do zbiornika. Niestety najczęściej montaż jest wykonywany w obiektach zagospodarowanych i już eksploatowanych.
Z wieloletniego doświadczenia firmy HPD wynika, że wcześniej czy później, na ogół po ok. 4 miesiącach (i kilku przepełnieniach) od zamieszkania, właściciele domów wyposażają zbiornik w Sygnalizator ALERT GM-S, ponosząc koszty większe niż w przypadku montażu urządzenia na etapie budowy.
Główne zalety sygnalizatorów ALERT
  • zastosowanie do wszystkich rodzajów zbiorników: z dowolnego materiału, o dowolnym kształcie, ciśnieniowe i bezciśnieniowe, nowe i już eksploatowane
  • kontrola poziomu cieczy takich jak: ścieki, woda, roztwory wodne
  • dodatkowo sygnalizatory mogą być stosowane do: monitorowania innych urządzeń i sterowania urządzeniami zewnętrznymi
  • łatwość montażu
  • niezawodność, 10 lat doświadczenia
  • bezobsługowość, nie wymaga konserwacji, wymiany baterii itp.
  • uniwersalne zastosowanie
  • czytelny panel – opisy piktogramami
  • dowolna odległość zbiornika od miejsca zainstalowania panelu sygnalizacyjnego
  • sygnalizacja akustyczna i świetlna
  • możliwość wyciszenia dźwięku (alarmu) i ponownego włączenia
  • po chwilowym zaniku napięcia automatyczny powrót do stanu ALARMU
  • możliwość współpracowacy z różnymi sondami, pływakami, przełącznikami
  • możliwość sterowania innymi urządzeniami
  • dodatkowy przewód sygnałowy (masa) na życzenie klienta
  • gwarancja: 36 m-cy
Gwarancja HPD poparta doświadczniem
"Jesteśmy pewni zastosowanych rozwiązań i gwarantujemy sprawne działanie przez wiele lat. Przez wiele lat sprawdziliśmy wiele rozwiązań i konstrukcji"
W skład kompletu wchodzi: panel z zasilaczem, sonda, instrukcja montażu i obsługi, gwarancja
źródło i zdjęcia: HPD
Sygnalizatory napełnienia szamba - oferta HPD
