Nowość: akumulatorowa piła szablasta Bosch PSA 18 LI – szybka, uniwersalna i poręczna
Bosch wprowadza na rynek nową wydajną piłę szablastą PSA 18 LI do użytku domowego. Narzędzie umożliwia cięcie drewna, metalu, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych, a dzięki funkcji Turbo zapewnia wyjątkowo szybkie tempo cięcia.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
  • Funkcja Turbo zapewnia szybkie tempo pracy
  • System SDS ułatwia wymianę osprzętu
  • Nowy model w systemie narzędzi akumulatorowych 18 V "Power4All"
Bosch PSA 18 LI pozwala użytkownikowi w krótszym czasie wykonać takie prace, jak cięcie drewna opałowego lub przycinanie elementów potrzebnych do wykonania ogrodzenia. Wystarczy tylko użyć funkcji Turbo, którą można wygodnie włączyć za pomocą przycisku znajdującego się w pobliżu rękojeści.
Akumulatorowa piła szablasta PSA 18 LI waży zaledwie 2,3 kg. Dzięki temu można ją stosować przy pracach wymagających trzymania narzędzia nad głową lub w miejscach trudno dostępnych, np. podczas przycinania drzew.
Piła doskonale leży w dłoniach i jest łatwa w prowadzeniu: jedną ręką użytkownik trzyma narzędzie używając tylnej rękojeści i obsługuje włącznik z funkcją zwiększania tempa pracy (rękojeść główna), a drugą przytrzymuje je tuż za osłoną dłoni.
Pewny chwyt obu rękojeści i pełną kontrolę nad narzędziem podczas pracy zapewnia miękka okładzina Softgrip. Ruchoma stopa wykonana z metalu służy jako ogranicznik i umożliwia pracę pod różnymi kątami, co jest dużym ułatwieniem np. podczas cięcia rur. Natomiast bezpieczny włącznik, znajdujący się nad tylną rękojeścią, zapobiega przypadkowemu uruchomieniu piły szablastej.
Do piły szablastej Bosch PSA 18 LI można używać wszystkich dostępnych w sprzedaży brzeszczotów z chwytem S, np. brzeszczotów bimetalowych Bosch, które są elastyczne i umożliwiają cięcie elementów znajdujących się bardzo blisko ściany, sufitu lub podłogi. Łatwą i beznarzędziową wymianę brzeszczotów umożliwia zastosowany w urządzeniu system SDS.
Elastyczność pracy dzięki wymiennemu akumulatorowi
Akumulatorowa piła szablasta PSA 18 LI to nowe narzędzie Bosch w systemie akumulatorowym 18 V "Power4All", który zapewnia użytkownikom narzędzi Bosch dużą wygodę i elastyczność pracy: akumulator litowo-jonowy 18 V o pojemności 2,0 Ah można w ramach tej samej klasy napięcia wykorzystywać w ponad 10 różnych elektronarzędziach ogrodowych oraz elektronarzędziach do prac w domu, w tym np. w wiertarko-wkrętarce, wyrzynarce, sekatorze i podkaszarce.
Akumulatorowa piła szablasta PSA 18 LI jest dostępna w sprzedaży w dwóch wersjach:
w opakowaniu kartonowym, z brzeszczotem do drewna i metalu, akumulatorem 18 V o pojemności 2,0 Ah oraz ładowarką w rekomendowanej cenie detalicznej brutto 799  PLN,
w opakowaniu kartonowym, z brzeszczotem do drewna i metalu, bez akumulatora i ładowarki w rekomendowanej cenie detalicznej brutto 449 PLN.
źródło i zdjęcia: BSH Sprzęt Gospodarstwa
