Grzejnik Jaga Freedom - wolność wyboru
Freedom – nowy grzejnik marki Jaga, oferuje wolność wyboru funkcjonalności, gabarytów oraz designu. Prezentuje nową formę grzejników stojących, daje klientowi swobodę w tworzeniu rozwiązania grzewczego dopasowanego do jednostkowych potrzeb użytkowych i estetycznych.
Jaga Polska GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, KANAŁOWE I DEKORACYJNE
Zwycięzców 28/26 03-938 Warszawa
Wybór, to kluczowe pojęcie w definicji nowej jednostki grzewczej firmy Jaga. Freedom jest nową jakością w segmencie grzejników stojących – sumą zalet grzejnika kanałowego, stojącego i dekoracyjnego. Działa efektywniej niż grzejnik kanałowy, a przy tym jest łatwy w montażu – nie wymaga kucia podłogi. Dzięki niesamowitej wydajności zajmuje mało miejsca. Wyróżnia się niezwykle designerską formą.
Grzejnik Freedom został przygotowany przez Jagę w dwóch wersjach: Micro (grzanie) oraz Clima (grzanie i chłodzenie). Oba modele oparte są o tę samą wydajną technologię grzewczą Low H2O (mała pojemność wodna) oraz system Dynamic Boost Effect podnoszący wydajność grzejnika. Modulacja pracy grzejnika odbywa się przy pomocy wentylatorów – gdy czujnik wykryje, że temperatura powietrza w pomieszczeniu różni się od zadanej, aktywuje nadmuch powietrza.
Wentylatory EC użyte do wspomagania pracy wymiennika, zapewniają najniższe z możliwych zużycie energii elektrycznej przy dużym wydatku powietrza. Są też bardzo ciche – hałas generowany przez grzejnik Freedom na pierwszym biegu nie przekracza poziomu 20 decybeli, co usatysfakcjonuje najbardziej wymagających użytkowników. Kluczowym aspektem koncepcji grzejnika Freedom jest również komfortowa obsługa od momentu zakupu, poprzez montaż i użytkowanie.
Dostęp do podłączeń i sterowania jest genialnie prosty – wszystko znajduje się w jednej z nóżek. Tędy wchodzi do grzejnika zasilanie i tu znajdują się niezbędne elementy sterowania. W efekcie finalnym wszystko jest ukryte pod obudową. W obu wersjach, Micro i Clima, grzejnik ma tę samą nowatorską formę, w której kluczową rolę gra obudowa wykonana z podwójnej aluminiowej blachy. Modułowa konstrukcja obudowy umożliwia dowolne kreowanie wyglądu urządzenia poprzez łączenie elementów w różnych kolorach.
Dzięki temu Freedom jest bardzo designerski – minimalistycznie skromny lub zjawiskowo dekoracyjny. O tym jak ma wyglądać nasz grzejnik tak naprawdę decydujemy sami mając do dyspozycji bogatą paletę kolorów, gamę wymiarów oraz dwie wersje użytkowe. W obu wersjach grzejnik ma 19 cm szerokości i wysokość całkowitą na poziomie 19 cm. Każdy z modeli posiada kilka długości: Micro w przedziale 60-200 cm, Clima 72-180 cm. Wydajność grzejnika Freedom Clima o długości 180 cm sięga 5000 W. Freedom to propozycja uniwersalna, jakiej dotychczas brakowało na rynku.
Grzejnik świetnie łączy funkcje aż trzech rodzajów urządzeń: stojącego, kanałowego i dekoracyjnego. Nowa koncepcja Jagi już została zauważona przez specjalistów z dziedziny wzornictwa – grzejnik Freedom, jeszcze w fazie prototypowej, otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Awards 2013. Grzejnik Jaga Freedom - wolność wyboru – otrzymał Red Dot Awards 2013 za wzornictwo
Źródło: Jaga Polska
Więcej
