Poznaj sekrety inteligentnego suszenia Twoich ubrań
Oszczędzają czas i miejsce w domu, redukują ilość prasowania, a przede wszystkim dbają o jakość i świeżość Twoich ubrań – suszarki marki Siemens. Najnowszy model WT47Y481PL z serii iQ800T nie tylko wie kiedy skończyć susze-nie, ale też sam się czyści i jest o 60% bardziej energooszczędny w porównaniu do klasy efektywności energetycznej A. Suszarka, którą będzie można połączyć z pralką tej samej serii, poszerzyła ofertę jesiennych nowości marki Siemens.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Inteligentny sprzęt AGD
www.siemens-home.bsh-group.com
Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa
Czy ubrania mogą być wyjątkowe miękkie i pięknie pachnące po każdym praniu? Właściciele suszarek do ubrań odpowiedzą zdecydowanym „Tak”, a ich przekonanie o tym podkreślać będzie technologia działania urządzenia.  By ją zrozumieć, należy zajrzeć do wnętrza suszarki. Zamykając drzwi bębna, rozpoczynamy proces, w którym ubrania traktowane są wyjątkowo.
Po wybraniu odpowiedniego programu suszenia, w środku urządzenia wzrasta temperatura, a wilgoć z prania zmienia się w parę wodną. Woda, już jako para wodna, wydostaje się z bębna przez specjalny przewód i trafia na zimny wymiennik ciepła. W efekcie gorąca para ponownie ulega skropleniu i spływa po wymienniku ciepła, skąd jest odprowadzana do osobnego zbiornika. Powstałe wtedy suche powietrze ponownie jest ogrzewane i znów wraca do bębna.
W najnowszych suszarkach iQ800 za chłodzenie wnętrza suszarki odpowiada pompa ciepła. Dzięki niej suszarka chłodzi parę w jej wnętrzu powietrzem z zewnątrz urządzenia – woda skrapla się dokładnie tak samo, ale dzięki nowej technologii urządzenie zużywa o 60% mniej energii w porównaniu z innymi suszarkami w klasie efektywności energetycznej A. Kiedy skroplona woda spływa po wymienniku ciepła, zostawia na nim drobne zanieczyszczenia z włókien tkanin.
Zbierają się one we wnętrzu urządzenia i zapychają je. Do niedawna o czyszczeniu każdy użytkownik musiał pamiętać sam, usuwając pozostałości po wysuszonych ubraniach. Dbając o komfort i wygodę, inżynierowie Siemensa opracowali samoczyszczący się wymiennik ciepła. Dzięki niemu suszarka sama się przepłukuje podczas każdego cyklu suszenia.
Suszarki z praniem rozwieszonym na sznurkach zna większość. Poza koniecznością wygospodarowania na nie miejsca, skracają żywotność naszych ubrań, które często tracą swój oryginalny fason i trudno je wyprasować. Sztywne koszule i spodnie to efekt cząsteczek kurzu, które osadzają się na nich w trakcie suszenia. By przekonać się o ich ilości wystarczy wstrząsnąć np. suchymi dżinsami lub spojrzeć na podłogę, na której rozstawiona była suszarka.
Suszarka iQ800 marki Siemens doskonale radzi sobie z opisanymi problemami. Ubrania z niej wyciągnięte są miękkie tak jak wtedy, gdy pierwszy raz przynieśliśmy je ze sklepu. Suszenie w suszarce jest nie tylko łatwe i wygodne, ale przede wszystkim – delikatne i sprawia, że dłużej cieszymy się naszymi ulubionymi ubraniami.
W swoich urządzeniach Siemens stosuje technologię iSensoric – czujniki precyzyjnie mierzą ile prania jest w środku, dostosowując cykle prania i suszenia. Nowy model suszarki wyróżnia sensor autoDry badający stopień wilgotności ubrań. Czujnik ten definiuje odpowiedni czas suszenia, zapobiegając  przegrzewaniu urządzenia i przesuszaniu ubrań. Suszarka sama rozpozna kiedy pranie będzie suche i skończy program. Chronione w ten sposób ulubione koszule, czy spodnie, zachowują niezwykłą miękkość i są znacznie mniej pogniecione.
Suszarka dba także o kondycję wełnianych swetrów, a nawet obuwia sportowego.  Na zwykłym wieszaku, mokre swetry rozciągają się i przez to deformują. Włożone do specjalnego kosza wewnątrz suszarki, zachowają swój kształt i rozmiar, a przede wszystkim wyschną o wiele szybciej niż pod-czas tradycyjnego suszenia.
Wszystkie programy i funkcje suszarki marki Siemens obsługiwane są za pomocą nowatorskiego w AGD wyświetlacza TFT. Dodatkową zaletą, wpływającą na wygodę obsługi jest suszarki jest możliwość łączenia suszarki z pralką, ustawiając urządzenia kolumnowo – jedna na drugiej.
Poznaj sekrety inteligentnego suszenia Twoich ubrań – Model WT47Y781PL z serii iQ800
  • Pompa ciepła
  • Samoczyszczący się wymiennik ciepła
  •  Program 40 minut
  • Czujnik autoDry
  • Klasa efektywności energetycznej A++
  • Cena: 4499 zł
Źródło: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Więcej
