Narzędzie wielofunkcyjne Bosch AMW 10 do pracy w ogrodzie
Jedno narzędzie może teraz służyć za podkaszarkę, sekator i piłę do gałęzi – wystarczy założyć odpowiednią przystawkę.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
To nie tylko udogodnienie przy pracy w ogrodzie, ale także duża oszczędność miejsca podczas przechowywania narzędzi.
Jeden napęd – trzy zastosowania
Najważniejszym elementem AMW 10 jest jednostka napędowa o mocy 1000 W gwarantująca wysoką wydajność przy każdym zadaniu. Regulowana rękojeść umożliwia dopasowanie narzędzia do wzrostu użytkownika. Ze względu na niewielką długość wynoszącą ok. 1 m oraz zintegrowany hak jednostka napędowa nie zajmuje dużo miejsca i można ją wygodnie przechowywać. Montaż przystawek to kwestia trzech prostych czynności: odkręcenia śruby, założenia przystawki, a następnie dokręcenia śruby.
Po pierwsze: podkaszanie
Z zamontowaną przystawką do podkaszania trawy urządzenie AMW 10 ma długość ok. 1,70 m i waży 5,5 kg. Wyprofilowany kształt przystawki zapewnia ergonomiczną pracę, zaś pas na ramię mocowany do jednostki napędowej gwarantuje dłuższą pracę bez zmęczenia. Wykonane z tworzywa sztucznego nici tnące o grubości 3,5 mm są bardzo trwałe i tną trawę wyjątkowo precyzyjnie. Średnica cięcia wynosi 36 cm, co zapewnia szybkie tempo pracy.
Po drugie: cięcie żywopłotów
Przystawka do cięcia żywopłotów posiada listwę tnącą o długości 43 cm, która pozwala przycinać pędy o grubości do 15 mm. Po zamontowaniu na jednostce napędowej całkowita długość urządzenia wynosi ok. 2,30 m. Listwa tnąca jest ruchoma i można ją obrócić o 180 stopni, co pozwala na wygodne cięcie wyższych żywopłotów (także od góry) bez konieczności korzystania z drabiny.
Po trzecie: cięcie gałęzi
Przystawka do cięcia gałęzi to piła łańcuchowa o długości prowadnicy 25 cm. Można ją zamontować bezpośrednio na jednostce napędowej lub na dodatkowym drążku przedłużającym, który zwiększa zasięg pracy o 70 cm. Bez dodatkowego drążka przedłużającego urządzenie ma długość 2,10 m, zaś po jego założeniu - 2,80 m. Prędkość przesuwu łańcucha wynosi 12 m/s, co zapewnia szybkie tempo pracy. Zatarciu łańcucha piły zapobiega automatyczny system smarowania. Wszystkie elementy - zarówno jednostka napędowa, jak i wszystkie przystawki - są wyposażone w haki ułatwiające ich wygodne przechowywanie. W ofercie osprzętu do narzędzia Bosch AMW 10 dostępne są nici tnące z tworzywa sztucznego do przystawki do podkaszania trawy oraz prowadnica i łańcuch do przystawki do cięcia gałęzi.
Narzędzie wielofunkcyjne AMW 10 jest dostępne w sprzedaży w następujących zestawach:
  • Jednostka napędowa AMW 10 z przystawką do podkaszania AMW RT w sugerowanej cenie sprzedaży 669,00 PLN brutto,
  • Jednostka napędowa AMW 10 z przystawką do cięcia żywopłotów AMW HS w sugerowanej cenie sprzedaży 729,00 PLN brutto,
  • Jednostka napędowa AMW 10 z przystawką do cięcia gałęzi AMW SG w sugerowanej cenie sprzedaży 729,00 PLN brutto.
Dla wygody użytkowników w sprzedaży będą także wszystkie elementy osobno.
Źródło: Robert Bosch
Więcej
