Królewski rozmiar – podłoga winylowa Laguna Kingsize marki WINEO® - Windmöller
Podłoga stanowi bazę, na której budowane są aranżacje wnętrza. To ona eksponuje znajdujące się w pomieszczeniu meble i różnego rodzaju dodatki.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Panele
Jednak tylko odpowiednio skomponowane tło może zapewnić sukces w postaci perfekcyjnej kompozycji. Ciekawe dekory, nienaganny montaż i doskonała jakość to klucz do perfekcyjnej kanwy pod stopami. Nowa kolekcja podłóg winylowych – Laguna Kingsize marki WINEO® - Windmöller spełnia wszystkie wymagania w podwójnym wymiarze.
Drewniane dekory w powiększonej wersji
Do grona coraz bardziej popularnych i lubianych wśród użytkowników podłóg winylowych dołączyła nowa kolekcja – propozycja odpowiadająca wymogom nowoczesnych trendów nie tylko technologią, ale i designem. Linia Laguna Kingsize marki WINEO® - Windmöller to nieco dłuższa siostra wprowadzonych niedawno na rynek serii Laguna Wood oraz Laguna Stars. Przyciąga ona uwagę nieco większym rozmiarem niż standardowy, bowiem szerokość wynosi 235 mm, a długość aż 1505 mm. Takie wymiary sprawiają, że podłoga jest bardziej stabilna, jej bezklejowy montaż szybszy, a co najważniejsze dekory prezentują się nadzwyczaj elegancko. Wydłużony format winylowych elementów pozwala lepiej wyeksponować urok naturalnych kolorów i podkreślić majestatyczny charakter drewnianych wzorów. Kolekcja Laguna Kingsize marki WINEO® - Windmöller dostępna jest w 12 propozycjach naśladujących usłojeniem i kolorystyką prawdziwe gatunki drewna. Szeroka paleta – od jasnych, bielonych odcieni, poprzez klasyczne brązy i szarości, aż po  głębokie czekolady sprawia, że każdy będzie mógł dopasować satysfakcjonujący dla siebie wzór, odpowiedni do wystroju dowolnego wnętrza i gustu domowników. Dodatkowo, winylowa seria Laguna Kingsize charakteryzuje się przyjemną w dotyku, wyczuwalną strukturą powierzchni oraz specjalną V-fugą, co jeszcze bardziej podkreśla realistyczny efekt i sprawia, że podłoga do złudzenia przypomina tę ułożoną z litych desek. Dzięki temu, pięknem naturalnego drewna można ozdobić miejsca, dotąd niedostępne dla tego rodzaju materiału.
Trwałość i wygoda w dużym formacie
Duży rozmiar linii Laguna Kingsize marki WINEO® -Windmöller to z pewnością cecha wyróżniająca ją na tle innych kolekcji. Jej atuty dotyczą jednak nie tylko sfery wizualnej. Godne podkreślenia są z pewnością również jej zalety techniczne. Te  5-cio milimetrowe wykonane z winylu podłogi dodatkowo pokryte zostały impregnowaną poliuretanem warstwą wierzchnią o grubości 0,3 mm, która znacznie podnosi ich wytrzymałość na zużycie. Potwierdzeniem tego jest klasa użyteczności 23 dla wnętrz mieszkalnych oraz 31 dla pomieszczeń użyteczności publicznej, a także przynależność do grupy T – grupy klasyfikacyjnej o najwyższej odporności.  Oznacza to, że podłogi Laguna Kingsize świetnie sprawdzą się zarówno w warunkach domowych, w miejscach narażonych na intensywny ruch jak np. korytarz, a także w biurach, hotelach czy restauracjach. Co więcej, nowoczesny materiał i specjalna budowa zapewniają im odporność na wilgoć i zaplamienia, dlatego można je układać w łazience lub kuchni, czyli tam, gdzie kontakt z wodą jest nieunikniony. Połączenie bezklejowego systemu łączenia CONNECT, ciepłego i przyjemnego w dotyku tworzywa, z którego zostały wykonane oraz 20-letniej gwarancji czyni kolekcję Laguna Kingsize marki WINEO® - Windmöller podłogą, która sprosta najbardziej wygórowanym wymaganiom.
Doskonałe parametry techniczne oraz niewątpliwe walory estetyczne przy powiększonym rozmiarze sprawiają, że kolekcja Laguna Kingsize marki WINEO® - Windmöller to rozwiązanie, które zamieni podłogę nie tylko w perfekcyjne pod każdym względem tło aranżacyjne, ale również prawdziwą ozdobę.
Montaż: bezklejowy CONNECT
Wymiary : 1505 x 235 mm
Grubość panela: 5 mm
Warstwa użytkowa: 0,3 mm (z opcją 0,55  mm dla powierzchni komercyjnych); wyczuwalna struktura drewna
Warstwa wierzchnia: impregnowana poliuretanem
Klasa użyteczności w pomieszczeniach mieszkalnych: 23, mocno obciążone (wg DIN 649)
Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych: 31, średnio obciążone (wg DIN 649)
Źródło: Witex
Więcej
