Efekt drewna w łazience dzięki podłodze Quick Step Lagune
Czy marzyliście o drewnianym wystroju łazienki, łącznie z podłogą? Teraz to żaden problem. Podłogi laminowane serii Lagune firmy Quick-Step można montować w łazience, która dzięki nim uzyska ciepły i naturalny wystrój.
Łazienka jako miejsce relaksu
Coraz częściej łazienka postrzegana jest nie tylko jako niewielkie funkcjonalne pomieszczenie, ale również miejsce pozwalające na pełen relaks. Łazienki nawet jeśli nie są duże, są coraz bardziej starannie i skrupulatnie urządzane. Ciepło, przytulność i  kojąca atmosfera nabrały dużego znaczenia.
Quick-Step Lagune: podłoga laminowana do łazienek
Sterylne, błyszczące podłogi czasem muszą ustąpić miejsca wrażeniu stąpania po ciepłej, drewnianej podłodze. Drewno, z wyjątkiem kilku wyjątkowo drogich tropikalnych odmian, nie jest jednak odpowiednim materiałem na trwałą podłogę łazienkową. Rozwiązanie tego problemu oferuje nowa rodzina produktów Quick-Step o nazwie Lagune – podłoga laminowana, którą można położyć w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności.
Odporność na wilgoć
Gumowy pasek umieszczony wzdłuż długiej krawędzi deski oraz uszczelnienie wzdłuż jej krótszej krawędzi trwale zabezpieczają podłogę przed wilgocią. Uniemożliwia to jej wnikanie w głąb paneli, chroniąc przed pęcznieniem. Dlatego  podłoga Quick-Step Lagune może być położona w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażona jest także w gumowe paski, które pełnią rolę antypoślizgową.
Wskazówka dotycząca wystroju łazienki
Można dowolnie wybierać kierunek układania tych ciemnych pasków, aby zmieniać efekt optyczny pomieszczenia.
Ułożenie desek w poprzek sprawia, że pomieszczenie wygląda na szersze. Natomiast ułożenie podłużne wydłuża je i poszerza.
Cechy szczególne:
Długość: 138 cm
Szerokość: 9,98 cm
Grubość: 8 mm
 - 10-letnia gwarancja na uszkodzenia spowodowane przez wilgoć (przy użytkowaniu domowym) dzięki zastosowaniu systemu Seal & Click
 - 25 lat gwarancji przy zastosowaniach domowych
- Szybkość i łatwość montażu dzięki systemowi Uniclic
- Podwyższona odporność na zarysowania: Podłogi Quick-Step® z technologią Scratch Guard są do 10 razy bardziej odporne na zarysowania niż podłogi bez tej specjalnej warstwy
- Dopasowane rozwiązania:  listwy przyścienne, profile wykończeniowe itd. są dostępne dla wszystkich podłóg w dopasowanym kolorze, sposobie wykończenia i wzorze.
Źródło: Quick-Step
Więcej
