CEMEX wprowadza nowe produkty chemii budowlanej
CEMEX Polska wprowadził na rynek  kolejne produkty z asortymentu chemii budowlanej, cztery nowe produkty z grupy „Tynki i gładzie” oraz trzy z grupy „Systemy ociepleń”. Dzięki tak szerokiej gamie produktów i usług, które oferuje CEMEX Polska, klient może skorzystać z profesjonalnych materiałów oraz fachowego doradztwa przez cały proces budowy.
CEMEX Polska Sp. z o.o. Beton, kruszywa, cement, domieszki chemiczne
www.cemex.pl
22 571 41 00, 800 700 077 (infolinia)
Al. Jerozolimskie 212A 02-486 Warszawa
W grupie „Tynki i gładzie” CEMEX Polska znajdują się produkty na bazie cementu i wapna, przeznaczone zarówno do tynkowania ręcznego jak i maszynowego. Wszystkie produkty charakteryzuje wysoka odporność na warunki wilgotne oraz na zagrzybianie. Tynki CEMEX stanowią, zależnie od dalszego wykończenia, podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie lub farby.
W skład produktów z grupy „Tynki i gładzie”, wprowadzony został Klej gipsowy CEMEX CX-T700 przeznaczony do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych i betonowych, Gips szpachlowy CEMEX CX-T710 stosowany głównie do szpachlowania i wyrównywania niewielkich nierówności tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, Gładź gipsowa biała CEMEX CX-T720 do ręcznego wykonywania gładzi na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych oraz podłożach betonowych. i Gładź wapienna EKONatura CEMEX CX-T730 do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych oraz na powierzchniach betonowych.
CEMEX Polska przygotował również kompleksową ofertę w systemie ociepleń z grupy „Systemy ociepleń”, w której znajdują się: wysokiej jakości klej do ociepleń (przeznaczony zarówno do przyklejania płyt, jak i do zatapiania siatki), grunt podtynkowy i tynki elewacyjne. System przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków (zarówno nowo wznoszonych, jak i dotychczas eksploatowanych) z zastosowaniem styropianu (EPS) lub polistyrenu ekstrudowanego (XPS) jako materiału termoizolacyjnego.
Oferta produktów do wykonywania ociepleń została poszerzona o Klej CEMEX CX-D600, który służy zarówno do przyklejania płyt styropianowych, jak i do zatapiania siatki w systemach ociepleń, Grunt CEMEX CX-D700 stosowany do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży i Tynk dekoracyjny CEMEX CX-D800 przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wszystkie kleje do ociepleń CEMEX są zbrojone włóknami, co sprawia, że przyklejanie płyt, a szczególnie proces zatapiania siatki jest wyjątkowo łatwy do wykonania. Dodatek włókien zapobiega ponadto powstawaniu mikrorys skurczowych po wyschnięciu warstwy zbrojącej.
Cemex wprowadza nowe produkty chemii budowlanej – grupę „Tynki i gładzie” poszerzono o następujące produkty:
Klej gipsowy CEMEX CX-T700 służy głównie do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do różnego rodzaju ścian murowanych i betonowych. Może być również stosowany do przyklejania gipsowych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej czy też do osadzania narożników ścian przed nakładaniem tynku gipsowego. Produkt jest stosowany wewnątrz pomieszczeń. Klej jest wydajny, łatwy w aplikacji i plastyczny o podwyższonej przyczepności. Optymalnie dobrany czas wiązania. Opakowanie – worek 20 kg.
Gips szpachlowy CEMEX CX-T710 jest stosowany głównie do szpachlowania i wyrównywania niewielkich nierówności tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Stanowi warstwę podkładową pod gładzie gipsowe i polimerowe. Może być również stosowany do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy, a także do wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian i sufitów. Jest produktem stosowanym wewnątrz pomieszczeń. Jest wydajny i łatwy w aplikacji, plastyczny ooptymalnie dobranym czasie wiązania. Opakowanie – worek 20 kg.
Gładź gipsowa biała CEMEX CX-T720 służy do ręcznego wykonywania gładzi na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych oraz podłożach betonowych. Stanowi warstwę finiszową pod malowanie lub tapetowanie. Gładź jest wydajna i łatwa w aplikacji i obróbce. Opakowanie – worek 20 kg.
Gładź wapienna EKONatura CEMEX CX-T730 do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych oraz na powierzchniach betonowych. Doskonale nadaje się do renowacji starych, stabilnych tynków. Gładź nie wymaga wstępnego gruntowania podłoża, natomiast jej obróbka odbywa się na mokro, bez potrzeby szlifowania. Stanowi doskonały podkład pod malowanie lub tapetowanie. Jest polecana zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych. Szczególnie polecana do wnętrz o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Może być nakładana zarówno ręcznie, jak i maszynowo, za pomocą agregatów do gładzi. Wydajna i plastyczna. Opakowanie – worek 20 kg.
W przypadku „Systemów ociepleń” wprowadzono następujące produkty:
Klej CEMEX CX-D600 służy zarówno do przyklejania płyt styropianowych, jak i do zatapiania siatki
w systemach ociepleń. Jest to bardzo wysokiej jakości produkt o podwyższonych parametrach, przeznaczony nie tylko do zwykłych białych płyt styropianowych, lecz również do styropianu grafitowego oraz polistyrenu ekstrudowanego XPS. Klej jest wydajny i trwały, zbrojony włóknami. Opakowanie – worek 25 kg.
Grunt CEMEX CX-D700 jest stosowany do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Jest polecany do stosowania w systemach ociepleń przed nakładaniem tynków dekoracyjnych mineralnych i akrylowych. Opakowanie – wiadro 15 kg.
Tynk dekoracyjny CEMEX CX-D800 do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest polecany do stosowania jako warstwa wykończeniowa systemów ociepleń (np. w systemie ociepleń CEMEX DECO Mineral). Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Może być nakładany ręcznie lub metodą natrysku mechanicznego. Tynk jest mrozoodporny i paroprzepuszczalny oraz odporny na uszkodzenia i zagrzybianie. Opakowanie – worek 25 kg.
Więcej informacji dotyczących nowych produktów można znaleźć na stronie CEMEX dedykowanej chemii budowlanej (www.cx-chemia.pl) w zakładce Produkty.
Źródło: Cemex
Więcej
