Drzwi aluminiowe do domów pasywnych – efektywność energetyczna na najwyższym poziomie
Schüco ADS 112 IC to pierwszy niemiecki, aluminiowy system drzwiowy, który spełnia surowe kryteria termoizolacyjności stawiane przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Wraz z pasywnymi oknami z serii AWS 112 IC tworzy kompleksowe rozwiązanie stolarki otworowej dla nowoczesnych budynków o wysokim standardzie energetycznym.
Drzwi z serii ADS 112 IC uzyskały certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt. Rozwiązanie łączy maksymalną termoizolacyjność i ponadczasowy design, stanowiąc idealną wizytówkę domów o podwyższonym standardzie. Dzięki swojemu eleganckiemu wyglądowi, podkreślonemu przez powierzchnie profili, wypełnień i okuć dopasowanych do indywidualnych oczekiwań estetycznych, drzwi ADS 112 IC mogą być harmonijnie łączone z nowoczesnymi elewacjami oraz innymi elementami budynku. Wraz z pasywnymi oknami Schüco AWS 112 IC pozwalają stworzyć spójną aranżację elewacji i zapewnić ochronę cieplną na najwyższym poziomie.
Badania przeprowadzone w Instytucie Domów Pasywnych w Darmstadt wykazały, że drzwi z serii Schüco ADS 112 IC wymiarach 1.1 x 2.2 m z pełnym wypełnieniem skrzydła uzyskują współczynnik przenikania ciepła na poziomie Ud=0,74 W/m2K. W ramach rozwiązania bazowa, termoizolowana konstrukcja profili została wzbogacona o dodatkową komorę izolacyjną pozbawioną mostków termicznych, która skutecznie niweluje efekt niekontrolowanej ucieczki ciepła. Drzwi Schüco ADS 112 IC w unikalny sposób łączą parametry przyszłości, trwałość i stabilność. Pozwalają na tworzenie eleganckich, wysokich przejść. Stabilna konstrukcja pozwala na wykonywanie skrzydeł o ciężarze do 160 kg oraz maksymalnej wysokości do 2500 mm i szerokości do 1400 mm. Drzwi wykonane w systemie ADS 112 IC wyróżniają się także znakomitymi właściwościami mechanicznymi – są produkowane w 3 klasie wytrzymałości mechanicznej oraz wysokiej odporności na obciążenie wiatrem w klasie C3. Zapewniają ponadto ochronę antywłamaniową w klasie RC2 (WK2), wysoką szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz odporność na korozję.
Drzwi aluminiowe do domów pasywnych – efektywność energetyczna na najwyższym poziomie. Certyfikowane pasywne drzwi Schüco ADS 112 IC uzupełniają kompletny program energooszczędnej aluminiowej stolarki otworowej marki Schüco. W zależności od wymaganego stopnia ochrony cieplnej można wybrać właściwe rozwiązanie spośród wielu aluminiowych systemów drzwiowych z serii ADS. W przypadku domów wysoko energooszczędnych optymalnym rozwiązaniem są drzwi Schüco ADS 90 PL.SI o współczynniku przenikania ciepła Ud≤1,0 W/m2K. Drzwi tej serii można dodatkowo wzbogacić o przyszłościowe rozwiązania kontroli dostępu, m.in. biometryczny czytnik linii papilarnych, radiowe sterowanie czy moduł video z panelem obsługi. Bogate możliwości dopasowania wszystkich drzwi z serii ADS do indywidualnych wymagań uzupełniają m.in. ukryte zawiasy, systemy bezkluczowe i różnorodne możliwości wykończenia powierzchni. Do wyboru są kolory z palety RAL, powierzchnie anodowane, specjalne powierzchnie metaliczne oraz lakiery o powierzchni fakturowanej dającej zróżnicowane wrażenia dotykowe.
