Przeszklone przekrycia dachowe Schüco
Moda na maksymalnie doświetlone, przestronne wnętrza sprawia, że wielkowymiarowe świetliki znajdują coraz większe uznanie w architekturze, jednak nie wszystkie konstrukcje dachowe pozwalają na realizację takich projektów.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Systemy przeszklonych przekryć dachowych Schüco spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania techniczne, dlatego mogą być bezpiecznie stosowane na dachach o nachyleniu nawet do 2° przy zachowaniu szczelności, energooszczędności i ochrony akustycznej.
Przeszklenia w strukturze dachów dają zarówno możliwość realizacji wizjonerskich, przeszklonych projektów architektonicznych, jak i funkcjonalnych, nowoczesnych przestrzeni użytku publicznego. Jedynym ograniczeniem do stosowania tego typu rozwiązań może być minimalne nachylenie dachu, które utrudnia spływanie wody deszczowej, co przy braku odpowiedniego uszczelnienia może prowadzić do przenikania wody do wnętrza budynku.
Świetliki wykonywane w ciepłych systemach fasadowych serii Schüco FW 50+/60+ oraz systemach nakładkowych z serii Schüco AOC 50/60 ST uzyskują najlepsze na rynku parametry pod względem wodoszczelności, przepuszczalności powietrza czy odporności na obciążenie wiatrem, dzięki czemu umożliwiają realizację wszystkich wariantów przekryć dachowych. Potwierdzono to w toku niezależnych badań świetlików dachowych przeprowadzonych przez notyfikowaną jednostkę badawczą na niezwykle trudnym wariancie z oknem dachowym Schüco AWS 57 RO oraz płatwiami usytuowanymi prostopadle i pod skosem w stosunku do krokwi.
Niebo możliwości
Systemy przeszkleń dachowych Schüco łączą wolność kreacji z doskonałymi parametrami technicznymi. Lekkie aluminiowe konstrukcje realizowane w systemach fasadowych Schüco FW 50+/60+ pozwalają na konstruowanie świetlików o nachyleniu nawet do 2°, przy zachowaniu szczelności na przenikanie wody w klasie RE 2100 (2100 Pa). Niewielka szerokość czołowa profili 50 lub 60 mm skutkuje maksymalizacją powierzchni szyby i optymalnym doświetleniem wnętrz.
Z kolei system nakładkowy Schüco AOC 50/60 ST na podkonstrukcji stalowej umożliwia projektowanie świetliki o nachyleniu 7° i transparentnym, industrialnym wyglądzie, uzyskiwanym dzięki bardzo wąskim profilom. Doskonała szczelność obu systemów na poziomie AE 1350 (1350 Pa) pozwala zapobiegać niekontrolowanej infiltracji powietrza.
Nowoczesne wrażenie estetyczne podkreślą dodatkowe wersje z widoczną listwą dociskową czy gładką fugą silikonową (wersja SG). W obydwu systemach można konstruować przeszklenia o dużej rozpiętości oraz wysokiej odporności na obciążenia silnym wiatrem nawet do +/- 3000 Pa, dlatego mogą być z powodzeniem stosowane nawet na dużych wysokościach i w obszarach górskich lub nadmorskich. W zależności od indywidualnych wymagań i przeznaczenia konstrukcji, można dobrać rozwiązania o odpowiedniej termoizolacyjności.
Standard domów pasywnych i nie tylko
Przeszklone przekrycia dachowe Schüco są dostępne także w wersjach SI (Super Insulated) i HI (High Insulated). Badania przeprowadzone w Instytucie Domów Pasywnych w Darmstadt wykazały, że świetliki dachowe realizowane w systemach nakładkowych AOC 50/60 ST.SI osiągają parametry przenikania ciepła na poziomie Ucw?1,0 W/m2K (kryterium wymagane dla przekryć pasywnych) przy oszkleniu o współczynniku Ug=0,72 W/m2K.
To jedyne takie rozwiązanie na rynku pozwalające realizować przeszklenia w budownictwie pasywnym lub niskoenergetycznym. Natomiast wersje AOC 50/60 ST.HI, FW 50+/60+.HI gwarantują zachowanie energooszczędnego mikroklimatu. Konstrukcje z oknami połaciowymi AWS 57 RO mogą ponadto pełnić funkcje wentylacji i odprowadzania dymu wg EN 12101-2.
Stolarka dachowa dodatkowo wyposażona w mechatroniczne okucia Schüco TipTronic może być obsługiwana drogą radiową lub zaprogramowana na automatyczne otwieranie oraz zamykanie, w zależności od warunków pogodowych, zagrożenia pożarem, a także w cyklu dziennym i nocnym, co pozwala na dodatkowe oszczędności energii cieplnej.
Źródło: Schüco
Więcej
