Baumacol Preciso – precyzyjne wyrównanie podłoża
Terakota, gres czy naturalny kamień są okładzinami, które gwarantują znakomity efekt końcowy, ale pod warunkiem prawidłowo przygotowanego podłoża. Zaprawa Baumacol Preciso na bazie cementu pozwoli precyzyjnie wyrównać ściany czy podłogi, a także wypełnić niewielkie ubytki przed dalszymi pracami.
Zaprawa wyrównująca Baumacol Preciso jest suchą mieszanką przygotowaną na bazie cementu. Produkt ten przeznaczony jest do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków przed klejeniem płytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podpłytkowej lub gładzi, a także przed wylewaniem mas samopoziomujących. Baumacol Preciso można stosować w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Mrozoodporność zaprawy umożliwia wykorzystanie jej także na zewnątrz. Co więcej, wysoka wytrzymałość masy, pozwala stosować ją w miejscach narażonych na wysokie obciążenia.
Baumacol Preciso Producent zaleca wykonywanie warstwy w zakresie grubości od 2 do 30 mm. Zaprawę Baumacol Preciso można nakładać na beton, jastrych, gazbeton, klinkier, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, a także na cegły i bloczki ceramiczne oraz pustaki. Warto podkreślić, że parametry zaprawy wyrównującej  z oferty firmy Baumit pozwalają stosować ją także w obrębie balkonów i tarasów, pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym oraz basenów i zbiorników wodnych. Nie należy jej stosować na drewno, metal, tworzywa sztuczne oraz podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania.
Przed wykonaniem warstwy wyrównującej podłoże musi być mocne, czyste,  niezmrożone, a także odpylone i  odtłuszczone. Co więcej należy usunąć wszelkie substancje zmniejszające przyczepność zaprawy Baumacol Preciso. Proste i równe podłoża ułatwiają wszelkie prace związane z przyklejaniem płytek lub innych okładzin ściennych i podłogowych. Problemy pojawiają się, gdy powierzchnie są krzywe i wymagają wyrównania. Panaceum na tego typu kłopoty jest zaprawa wyrównująca Baumacol Preciso, która pozwoli pozbyć się nierówności ułatwiając dalsze prace związane z kładzeniem płytek ceramicznych.
Baumacol Preciso, op. 25 kg, cena brutto/op. 23,99 zł
Źródło: GutPR
Więcej
