Czym jest technologia UZIN FusionTec?
UZIN FusionTec to hybrydowa technologia spoiw opracowana z myślą o profesjonalnym przygotowaniu podłoży podłogowych. Jej zadaniem jest połączenie cech charakterystycznych dla produktów cementowych i anhydrytowych w jednym systemie.
Z technologii cementowej FusionTec przejmuje kontrolowane i przewidywalne wysychanie, dzięki czemu wykonawca może łatwiej określić moment gotowości podłoża do dalszych prac. Z kolei właściwości charakterystyczne dla technologii anhydrytowej pozwalają ograniczyć skurcz i naprężenia wewnętrzne.
W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko spękań czy unoszenia się krawędzi oraz możliwość wykonywania równych powierzchni również przy większej grubości warstwy. Jednocześnie produkty zachowują dobre właściwości robocze i samopoziomujące.
Długi czas obróbki bez rezygnacji z szybkiego schnięcia
Jedną z najważniejszych cech produktów FusionTec jest czas obróbki wynoszący około 40–50 minut. Daje to wykonawcy więcej czasu na rozprowadzenie materiału i połączenie kolejnych pól roboczych, także w oddalonych pomieszczeniach.
Dłuższa obróbka nie oznacza jednak konieczności długiego oczekiwania na kolejne etapy pracy. Poszczególne masy zostały zaprojektowane tak, aby po aplikacji wysychały w przewidywalnym tempie, dostosowanym do ich przeznaczenia.
Również przygotowanie materiału jest stosunkowo szybkie. Proszek miesza się do uzyskania jednorodnej konsystencji bez smug w około 40–50 sekund i nie wymaga ponownego mieszania. Produkty dostarczane są w workach o masie 20 kg, co ułatwia ich transport i przenoszenie na budowie w porównaniu z tradycyjnymi opakowaniami 25-kilogramowymi.
Która masa UZIN FusionTec do konkretnego zastosowania?
Podstawowym rozwiązaniem w gamie jest UZIN NC 550, masa niwelująca klasy C25 F6 przeznaczona między innymi pod wykładziny oraz parkiet warstwowy. Jej tempo wysychania wynosi około 4 mm na dobę, co oznacza, że warstwa o grubości 20 mm może osiągnąć odpowiedni poziom wyschnięcia po około pięciu dniach.
UZIN NC 560 to wariant projektowany przede wszystkim z myślą o parkietach. Masa ma klasę C30 F7 i wysycha w tempie około 5 mm na dobę.
Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest UZIN NC 570 klasy C35 F7. Tempo wysychania na poziomie około 7 mm na dobę pozwala stosować ją tam, gdzie istotne jest połączenie dobrych parametrów wytrzymałościowych z krótszym czasem realizacji.
Najwyższe parametry w tej części gamy oferuje UZIN NC 580. Masa klasy C40 F10 wysycha w tempie nawet 10 mm na dobę, a ruch pieszy jest możliwy już po około godzinie od wykonania warstwy. Produkt może być stosowany pod różnego rodzaju okładziny, w tym podłogi drewniane, i posiada również dopuszczenie do zastosowania na statkach.
Która masa FusionTec jest najlepsza pod parkiet?
Wybór „najlepszej” masy FusionTec pod parkiet zależy od konstrukcji podłogi drewnianej, stanu podłoża, wymaganej grubości warstwy oraz czasu przeznaczonego na realizację.
W typowych zastosowaniach pod parkiet naturalnym wyborem jest UZIN NC 560, zaprojektowany przede wszystkim z myślą o podłogach drewnianych. Jeżeli kluczowa jest większa wytrzymałość i szybkie wysychanie, można zastosować UZIN NC 580 klasy C40 F10, którego tempo schnięcia wynosi do 10 mm na dobę.
Pod parkiet warstwowy można wykorzystać również UZIN NC 550. Rozwiązaniem pośrednim jest natomiast UZIN NC 570, łączący klasę C35 F7 z tempem wysychania około 7 mm na dobę.
Przy trudnych lub mniej stabilnych podłożach drewnopochodnych zastosowanie znajdują masy zbrojone włóknem UZIN NC 565 F oraz UZIN NC 585 F. Jeśli natomiast potrzebna jest warstwa o grubości nawet do 50 mm i krótki termin dalszych prac, alternatywą jest jastrych cienkowarstwowy UZIN NC 587, który umożliwia układanie parkietu po 48 godzinach.
Co daje zbrojenie włóknem w masach FusionTec?
Produkty oznaczone literą „F”, takie jak UZIN NC 565 F i UZIN NC 585 F, zostały opracowane z myślą o podłożach wymagających dodatkowej stabilizacji.
Włókna pełnią funkcję rozproszonego zbrojenia wewnętrznego, wzmacniając strukturę wykonanej warstwy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podłoży krytycznych, niestabilnych oraz drewnopochodnych, które wykazują naturalną tendencję do „pracy”.
Jednocześnie masy zachowują niskie naprężenia wewnętrzne i właściwości samopoziomujące. Pozwala to uzyskać równą, stabilną powierzchnię przygotowaną pod różne rodzaje okładzin, w tym wymagające podłogi drewniane.
Szybkie naprawy z UZIN NC 500
Uzupełnieniem systemu FusionTec jest UZIN NC 500 – drobnoziarnista, szybkoschnąca masa naprawcza przeznaczona do miejscowego wyrównywania i naprawy podłoży.
Produkt charakteryzuje się bardzo niskimi naprężeniami wewnętrznymi i może być aplikowany w zróżnicowanej grubości. Dzięki temu znajduje zastosowanie zarówno przy drobnych korektach powierzchni, jak i podczas bardziej wymagających prac naprawczych poprzedzających montaż okładziny.
Jastrychy cienkowarstwowe od 3 do 50 mm
W systemie UZIN FusionTec dostępne są również jastrychy przeznaczone do wykonywania warstw o grubości od 3 do 50 mm.
UZIN NC 567 jest ekonomicznym, niskoskurczowym jastrychem cienkowarstwowym wysychającym w tempie około 2 mm na dobę. Sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie priorytetem jest stabilność wykonanej warstwy, a harmonogram inwestycji nie wymaga maksymalnego skrócenia czasu schnięcia.
Znacznie szybszym rozwiązaniem jest UZIN NC 587. Jastrych ten pozwala przygotować warstwę o grubości do 50 mm pod dalsze prace związane z montażem okładziny lub parkietu już po 48 godzinach.
Jak działa serwis pompowania mas UZIN?
Produkty z linii UZIN FusionTec są fabrycznie przystosowane do aplikacji maszynowej. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji dużych powierzchni, gdzie ręczne przygotowywanie i transportowanie kolejnych porcji materiału może istotnie wpływać na czas pracy.
Serwis pompowania UZIN umożliwia dostarczenie odpowiedniej ilości produktu bezpośrednio na plac budowy. W zależności od wielkości inwestycji materiał może być aplikowany za pomocą dużego pojazdu pompowego Pump-Truck albo mniejszego, mobilnego urządzenia Pump-Mobil.
Maszynowe podawanie materiału poprawia ergonomię pracy i pozwala sprawniej wykonywać duże powierzchnie. Długi czas obróbki FusionTec ułatwia przy tym łączenie kolejnych pól roboczych oraz rozprowadzanie masy bez niepotrzebnego pośpiechu.
Niższa emisja CO2 i mniejsze zużycie wody
Technologia FusionTec została opracowana również z uwzględnieniem wpływu materiałów budowlanych na środowisko. Według danych dotyczących tej linii emisję dwutlenku węgla ograniczono średnio o 25–39 proc. w porównaniu z tradycyjnymi produktami cementowymi.
Formuły wymagają również mniejszej ilości wody potrzebnej do uzyskania właściwej konsystencji i płynności materiału. Pozwala to ograniczyć zużycie zasobów bez rezygnacji z parametrów wymaganych podczas profesjonalnego przygotowania podłoża.
Znaczenie ma także bezpieczeństwo stosowania. Produkty należące do gamy FusionTec, z wyjątkiem jastrychu NC 587, nie zawierają znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie. Ma to przełożenie na warunki pracy wykonawców i jakość środowiska wewnętrznego podczas realizacji.
UZIN FusionTec
FusionTec nie jest pojedynczym produktem, lecz systemem rozwiązań pozwalającym dobrać masę do konkretnego rodzaju podłoża, planowanej okładziny oraz harmonogramu inwestycji. W zależności od potrzeb wykonawca może sięgnąć po uniwersalną masę niwelującą, produkt przeznaczony głównie pod parkiet, rozwiązanie zbrojone włóknem, masę naprawczą albo jastrych cienkowarstwowy.
Wspólnymi cechami gamy pozostają niski skurcz, ograniczone naprężenia wewnętrzne, długi czas obróbki i przewidywalne wysychanie. Możliwość aplikacji maszynowej dodatkowo zwiększa użyteczność systemu podczas realizacji dużych powierzchni.
Dzięki temu UZIN FusionTec odpowiada zarówno na wymagania związane z jakością i tempem wykonania podłogi, jak i na rosnące znaczenie ergonomii pracy oraz ograniczania wpływu materiałów budowlanych na środowisko.
źródło i zdjęcia: Uzin Utz Polska sp. z o.o.
